查看: 1086|回复: 5
技术人士进来 - - 有事相求
发表于 2010-11-21 20:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MacOS [Mac OS操作系统] Mac OS X PC版  ios镜像 添加到虚拟光驱 生成。 接下来设置CD-ROM首选启动(可不可以在启动系统的时候开启按照mac还是未知数),然后按照mac的时候需要注意一些什么。 我现在是32位的win7系统  已经套用了mac的系统管理主题画面。 接下来是分区的情况,我目前是要单mac系统 不是win7和mac的双系统,在分区上应该怎么操作。 电脑帝帮我理解一下这个 - - 1.下载leopard ISO镜像文件
2.预先做好适当的文件系统:
    由于Mac OS X采用的是  苹果的HFS+文件系统,而Windows和Linux都不支持此类分区,甚至连一些常用的磁盘工具也无法识别它们,因此在安装之前,必须为Mac OS X准备好可用的分区。由于Mac OS X盘只能够识别FAT32文件系统,不像XP盘都能够识别NTFS和FAT32,所以事先将磁盘格式化为FAT32就可以了, 给后面Mac安装的分区做铺垫。
用WINPM在逻辑分区创建一个20G左右的分区(总之要大于leopard的大小并且不要格式化)然后,用WINPM把这个新创建的分区ID设置为“af”,方法:点右键-修改-更改分区ID,输入af。再分一个5.1G以上的区(安装盘)。
3.MacDrive 在视窗系统下可以读取Mac分区的软件  Tboot引导工具 mac硬盘安装助手  HFS-explorer v0.21
4.三:安装过程
本教程强烈要求使用Tboot引导,Chain0引导方法不适用引导本方案!
解压Tboot至C盘根目录下,打开boot.ini,最后一行后添加以下话语:
c:\tboot="Mac OS X 10.6"
括号内随意更改,但是本文中Mac OS X 10.6以此为本。
用HFS-explorer v0.21处理下载的leopard ISO镜像文件
用mac硬盘安装助手 把处理后的leopard ISO镜像文件写到5.1G以上的区(安装盘)。
重新启动电脑引导进入安装,可以看见要求用户选择安装程序的语言,选择简体中文。下一步后选择打开顶部的“实用工具”菜单,然后选择“磁盘工具”,就会弹出一个新的窗口。这个窗口左侧会显示出当下所有的分区而且所有分区都会显示为灰色。选择你为Mac OS准备的分区,可能会显示为disk0sX(X为任意数字)双击磁盘底部的信息栏中会显示其分区格式为“Mac OS扩展(日志式)”,选中这个分区之后在右侧的窗口中选择“抹掉”,然后确认后完成操作并返回安装程序。
直接下一步可以看见你的Mac OS分区选择它可以进入自定义安装,小心选择你所适用的驱动。“打印机驱动程序”不必要选择全部安装,如果全部不安装的话可以节省大约2GB硬盘空间;“附加字体”必选,“本地化语言”中保留的语言可以供你在安装好系统后选择使用,一般保留简体中文和繁体中文。
选择完成后,点击“安装”,跳过光盘检查,15-25分钟后安装完成重启。
四:配置过程
现在开机就可以选择你的Mac OS了,进入配置,如果正常进入不了,就进入安全模式配置,进入安全模式方法,开机引导菜单在选择Mac OS X 10.6项同时按F8键,输入-x即可进入安全模式,在安全模式下配置结束后,进入终端,如果在Mac OS中找不到终端,可以使用快捷键Alt(Apple)+Shift+U,打开终端,进入后输入以下命令:
sudo -s
(输入你的密码)
cd /System/Library
rm Extensions.*
cd Extensions
chown -R root:wheel AppleNForceATA.kext
chmod -R 755 AppleNForceATA.kext
diskutil repairPermissions /
注意这步大小写和空格都不能写错,否则重起后还是不能进Mac OS。
终端配置结束后就可以重启,直接选择Mac OS X 10.6就可以进入Mac OS。
  最后到驱动方面我自己可以找,现在我就是在找技术人士帮过一下流程解说。
 楼主| 发表于 2010-11-21 21:30:41 | 显示全部楼层
现在尝试vm虚拟安装双系统........
 楼主| 发表于 2010-11-30 08:11:57 | 显示全部楼层
.......杂没人进来呢???
发表于 2010-12-2 09:34:20 | 显示全部楼层
我在VMware上装过 MAC OS 感觉 苹果系统 很占资源 我分配给vmware  1G 内存 系统还是很卡  而且苹果系统在虚拟机里 不能完全显示 总是要切换出来 拖 边框条
发表于 2010-12-11 20:38:09 | 显示全部楼层
不知道你在说什么- -我看不懂.
 楼主| 发表于 2010-12-25 23:10:42 | 显示全部楼层
5#
确实吖,PC机的悲剧
