查看: 1271|回复: 6
IE主页被纂改修复实例
发表于 2010-11-20 12:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IE首页被篡改,电脑必定有流氓软件存在,必须先清理恶意软件和垃圾程序!对付恶意软件的工具很多,本人推荐使用“恶意软件清理助手”(题外话)。
清理完成后,可用维护软件进行修复,如果修复无效,可以参考下面两个例子进行徒手解决,希望下面的方法对你有所帮助。
实例一:IE图标看起来无异样,但是用鼠标右键点击时,发现打开的其实是IE快捷方式。
  分析:恶意软件将原桌面ie图标删掉,然后建立ie快捷方式,并将快捷方式的小箭头去掉,以假乱真迷惑用户。这种情况下,右键点击ie图标打开属性,
点击快捷方式,在目标里你会看到"Crogram FilesInternet Exploreriexplore.exe"后面多了一个网址。
      解决方法1: 将目标里后面的网址删除即可。
                       此时的首页网址就是Internet属性里设置的主页网址,其实打开的还是快捷方式。
  解决方法2: 将目标里后面的网址改为自己想要的。用的还是快捷方式,不过这种方法首页被自己锁定,呵呵!
  解决方法3: 将桌面上ie图标删除,打开显示属性自定义桌面,在桌面图标里勾选ie图标,如果没有ie图标,可按压 Alt + I 键,然后点确定回到显示属
                       性窗口,再点应用、确定即可,恢复到原来的IE。(如果图标无法删除,则改名为特殊名字,比如aassdd,然后到注册表里面搜索,
                       找到后先添加权限,然后删除,参考下一实例内容)
                    注意快速启动栏里面的ie也要检查一下。
实例二:桌面IE图标为“原装”,Internet属性也能打开,主页已经设定为“www.baidu.com”,但打开的是
“upload/2010/10/201010122245442507.png" />  双击编辑字符串,将数值数据改为 "Crogram FilesInternet Exploreriexplore.exe" 并确定,
发现出错,原来流氓软件把注册表权限也修改了,重新设置权限(如果无法修改权限,则修改上一级)。
发表于 2010-11-20 12:43:10 | 显示全部楼层
K,3Q了,我按照你的方法把主页给弄回来了
发表于 2010-11-20 13:08:26 | 显示全部楼层
以前在一朋友的笔记本上遇到过一个
IE被劫持 桌面多一个IE图标 怎么都删不掉
后来还是在注册表里删除了一些键值就自动消失了
发表于 2010-11-20 13:18:33 | 显示全部楼层
ie8表示有流氓软件改我主页也能轻松改回来..
发表于 2010-11-20 14:12:36 | 显示全部楼层
话说今天我决定去修复IE首页被改成百度的问题,嫌麻烦去安装360修复,修复完毕重启发现任务栏桌面不见鸟,打开explorer.exe文件居然相当于打开“我的电脑”。
万幸我的电脑今早创建了一个还原点。以后再不用360了。
IE也懒得去修复了,反正几乎不用
发表于 2010-11-20 15:06:52 | 显示全部楼层
有些恶意插件的
发表于 2010-11-20 15:26:11 | 显示全部楼层
有事找K,你事也可以找K!
