查看: 1026|回复: 5
五种方法教你监测恶意软件
发表于 2010-11-20 12:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你曾经遇到过系统被恶意软件感染的情况,就一定会知道造成的麻烦有多大。尽快对计算机进行清理,可以防止恶意软件造成更大的危害或感染其它机器。下面给出的几种方法可以让你在系统刚被恶意软件感染的情况就迅速察觉到,从而可以立即处理以降低带来的危害。
1经常使用工具软件对系统进行检测
显然,这是最明确的做法。现在市面上有很多种优秀的防恶意软件工具可供选择,你可以从中找到自己喜欢的。Malwarebytes或Spybot监测和清理工具之类的软件就是不错的选择。还有一些工具可以实现同时防御病毒和恶意软件(举例来说,Ashampoo的神奇安全2就是代表)。此外,你可能会遇到选择的防恶意软件工具没有配备实时扫描工具的情况。因此,你需要保证最终用户经常进行手工扫描,以发觉感染的蛛丝马迹。如果客户端不及时进行扫描的话,不仅会导致恶意软件带来更多问题,而且有可能导致感染更多的恶意软件。
2系统性能出现下降的趋势
恶意软件臭名昭著的主要原因就是它会导致系统性能下降,无论是网络连接还是应用运行的速度都不例外。当然,仅仅出现系统性能下降的情况并不意味着受到恶意软件的感染。由于很多其它问题都可能导致系统性能下降,因此,我建议首先采取措施来处理系统性能下降的问题(通常的措施有进行磁盘碎片整理、增加内存等等)。如果在采取了必要措施后,系统性能依然没有提高,这就有可能是恶意软件带来的了。
3关注弹出窗口的情况
被恶意软件感染的一个潜在迹象是出现令人尴尬的弹出窗口。有时候用户的电脑会弹出色情窗口,它让用户既尴尬又愤怒。意料之外的弹出窗口(尤其是那些没有启动网络浏览器就出现的)是系统已经被恶意软件感染的一种迹象。关键的问题是,这时候,恶意软件往往已经不能在标准模式下删除了;而是你必须重新启动系统,转换到安全模式。为了对恶意软件的所有部分进行清理,你需要一个功能强大的防恶意软件工具来将其删除。
4主页连接被更改
如果你没有进行调整却发现浏览器默认首页发生变化的话,非常大的可能是系统被恶意软件感染了。同样,在你利用百度搜索时,点击百度提供的连接,却被引导到一个随机连接上。这类的情况,都表明系统被病毒或恶意软件所感染。
5浏览器无法上网
在网络连接正常(利用ping命令可以很方便地确认这一点)的时间,却出现不能访问互联网的情况,造成这一问题的很大可能就是系统被恶意软件感染。这时间,我们要做的就是对设置进行仔细检查,进入浏览器的网络连接项目,确保没有设置代理服务器。如果是这样,并且你知道自己没有使用代理服务器的话,就说明系统被恶意软件感染了。
发表于 2010-11-20 13:20:37 | 显示全部楼层
第5个大色魔一定知道..我就出现过
我把cookie全删掉即可!
发表于 2010-11-20 15:05:48 | 显示全部楼层
学知识了
发表于 2010-11-20 15:25:09 | 显示全部楼层
学习学习啊!
发表于 2012-7-31 15:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-18 22:22:37 | 显示全部楼层
不错,很实用。
