查看: 1051|回复: 4
[求助]去XJ下的DEMO怎么看不了????
发表于 2006-10-9 01:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象缺了什么东西似的...懂的人说下...小弟先谢过了..
发表于 2006-10-9 23:53:00 | 显示全部楼层
<>第一</P>
<>缺地图 下载demo的时候注意你是否有那个demo的地图</P>
<>第二</P>
<P>demo放错文件夹 </P>
<P>demo应该放到cs1.6/cstrike里或者cs1.6/cstrike_schinese里</P>
<P>第三</P>
<P>demo名字错误</P>
<P>那些demo名都很长 要改成简单的才方便播放~</P>
<P>是不是不小心把demo的名字改成 1,2,3 之类的</P>
<P>别忘了把后缀名.dem加上去 比如1.dem 2.dem</P>
<P>第四</P>
<P>播放时输入demo名字错误</P>
<P>假如你在文件夹里的demo名字是1.dem</P>
<P>在控制台直接输入playdemo 1 或者 viewdemo 1</P>
<P>第五</P>
<P>缺少.wad文件和.mdl文件</P>
<P>如果提示缺少这些文件可以在你的CS文件夹里面随便找一个后缀名为.wad 或 .mdl文件</P>
<P>把名字改成你所缺少的那个文件名就可以了 [不过进游戏后 有的地图墙面什么的会和平常不同]</P>
<P>第六</P>
<P>地图不兼容</P>
<P>你电脑里面的CS地图和这个demo所对应的地图 虽然地图名一样 可是地图必须要与录制者机器上的地图一样</P>
<P>否则不能播放  </P>
<P>如果还不能解决</P>
<P>你看看你放demo时候提示的英文是什么</P>
<P>从控制台复制一下发到这里~</P><br>
[此贴子已经被作者于2006-10-9 23:58:16编辑过]
 楼主| 发表于 2006-10-10 00:06:00 | 显示全部楼层
<>第五</P>
<>缺少.wad文件和.mdl文件</P>
<>如果提示缺少这些文件可以在你的CS文件夹里面随便找一个后缀名为.wad 或 .mdl文件</P>
<P>好象就是缺这个..不过具体要这么弄 ?? 什么叫随便找一个文件..会不会搞的CS都不能玩啊 ???</P>
发表于 2006-10-10 20:28:00 | 显示全部楼层
<>不清楚喔</P>
发表于 2006-10-11 13:35:00 | 显示全部楼层
<>应该不会 玩还是可以玩 顶多墙的花纹变成其他的</P>
<>如果不想用这种方法</P>
<>你可以看看下载的demo里面有没有附带WAD 或者MDL文件</P>
<P>如果没有</P>
<P>你可以把播放DEMO后出现的缺少文件提示从控制台复制出来</P>
<P>我帮你找到然后给你</P>
