查看: 1044|回复: 11
跳起后不按W就没加速- -
发表于 2010-11-19 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
即使A,D+晃鼠标也没用,只有按W了才能出加速的效果- =
新手求解
发表于 2010-11-19 09:54:25 | 显示全部楼层
                 本人,只会W,加速。    能过210
发表于 2010-11-19 09:54:59 | 显示全部楼层
   本人只会W,加速,能过210。
发表于 2010-11-19 10:07:03 | 显示全部楼层
这样的话,是你起跳的时候没甩动鼠标,,另外,你应该没走斜线吧,,去学学LJ··比较建议,去学学LJ的斜线跑和LJ的甩鼠标加空速和地速····然后你再去学学空中加速吧···按AD不是乱按的,是有规律的按,例如鼠标甩左,那么就按A··反之就是按D·不信的话,你可以关闭插件,然后把重力调为0,你再按AD然后甩动鼠标,就发现是能加速了·
发表于 2010-11-19 10:17:43 | 显示全部楼层
你应该是没晃对。同步不对。
发表于 2010-11-19 11:30:48 | 显示全部楼层
多多练习就好了  刚开始我也不适应
发表于 2010-11-19 11:33:10 | 显示全部楼层
w也加不起速的吧
参与人数 1 +1 收起 理由
byf56 + 1 回答问题不认真 威望 - 1337
发表于 2010-11-19 11:53:11 | 显示全部楼层
我W反而不能加速起来!
发表于 2010-11-19 12:20:30 | 显示全部楼层
是,被我逮到了,1L是大水哥
发表于 2010-11-19 12:43:38 | 显示全部楼层
先练好助跑
