查看: 1402|回复: 15
板子与数据
发表于 2010-11-17 18:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位KZ玩家、想必你们跳板子时会重要注意空速和地速、
我的认为呢..看空速根本就是没用..
鼠标摆的幅度大。空速自然会高、空速高了..跳的距离会变得比较近、 如果说.摆的幅度不大、空速高的话..距离会远。这是一个问题。主要只是同步。同步。
我个人认为、不要太在意空速。、
多在意地速和同步。、
不要总看数据、就算你出个数据是250、240的板子、那也没用..那也只是数据..
数据不一定会很准确、只有你跳得实际板子距离才准确、
跳240板子出250数据。不必骄傲、
去跳跳250板子吧、看是不是真的能上、
最后、KZ玩家们..别只顾着看数据、看板子距离吧、。
上诉只是给大家的建议、如讲得不对、请原谅、
发表于 2010-11-17 19:07:07 | 显示全部楼层
用249上249板,250,251却止步250
发表于 2010-11-17 19:10:06 | 显示全部楼层
数据党压根就不在乎板子什么的
发表于 2010-11-17 19:16:21 | 显示全部楼层
我是数据党...
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-17 19:23:42 | 显示全部楼层
    呵呵, 对呢, 我现在就上不了250板子,  249还是可以的。 。 练习了3天了, 太慢。。。
    发表于 2010-11-17 19:52:02 | 显示全部楼层
    板子是实的 数据时虚的
    发表于 2010-11-17 20:04:21 | 显示全部楼层
    板子党首席代表路过
    发表于 2010-11-17 20:14:31 | 显示全部楼层
    LJ 废了 正学习的路过!  LZ头像看着很蛋疼!
    发表于 2010-11-17 20:31:19 | 显示全部楼层
    隨心吧
    當然 太短的板個人認為也不會跳的遠
    发表于 2010-11-17 23:43:22 | 显示全部楼层
    个人认为,鼠标甩得小空速不一定低。6次加速度上253板子,空速差不多也不会少于330。
