查看: 867|回复: 11
求助啊、不知道怎么回事。
发表于 2010-11-8 12:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是怎么回事啊? 每次打开CS的时候经常这样、
然后就弹出来。又重新进CS才可以。
超不爽。 求助高手。
发表于 2010-11-8 12:44:33 | 显示全部楼层
这个我真不知道  等老K
发表于 2010-11-8 12:47:08 | 显示全部楼层
K哥求现身
发表于 2010-11-8 13:28:09 | 显示全部楼层
啊...K哥,出现吧
发表于 2010-11-8 13:53:53 | 显示全部楼层
可能是内存条坏了.或者你重新装下cs 安装另外一个盘里
发表于 2010-11-8 13:56:12 | 显示全部楼层
能够cs就行了,驾驭有时不是那么顺利,但是能够驾驭就应该知足
发表于 2010-11-8 17:44:30 | 显示全部楼层
那的K哥解决啊!
发表于 2010-11-8 17:47:14 | 显示全部楼层
.............K哥 失踪了
发表于 2010-11-8 18:06:36 | 显示全部楼层
只能在删除了这种软件后系统又恢复正常!
各人的电脑系统安装的软件不同,只有自己分析一下试着删除,删错了再重装一下,再继续试下一个软件是否与目前的操作是否有冲突.
内存不会有问题的,如果有问题在装机初始阶段就会体现出来.也不会是超频等等硬件故障.
这种.......该内存不能为read......的现象一般是自装的某一种软件引起的冲突.
删除某种怀疑有冲突的软件后再重复原先的操作,试试会不会出现....内存不能为read.....的现象,如果没有就是此软件起作用,如果
还出现上述问题就重装刚才删除的软件,选下一个怀疑有冲突的软件试试.很快就能解决问题.
发表于 2010-11-8 18:08:21 | 显示全部楼层
找个 read修复工具 修复下
