查看: 1141|回复: 10
请问怎么查看IP
发表于 2010-11-2 12:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我单机的时候怎么看自己的IP,然后发给朋友?
另外:盗版的FPS能到99,正版的只能是71,啥毛病?
发表于 2010-11-2 12:19:51 | 显示全部楼层
控制台。拉到最上面,然后复制
 楼主| 发表于 2010-11-2 12:36:11 | 显示全部楼层
正版的,STEAM上
发表于 2010-11-2 13:21:29 | 显示全部楼层
自己的IP后面加27015
ip138.com看自己IP
发表于 2010-11-2 13:37:15 | 显示全部楼层
27015什么意思?
发表于 2010-11-2 13:42:12 | 显示全部楼层
端口。。。。。
发表于 2010-11-2 15:09:49 | 显示全部楼层
如果是查看外网ip,简单点说,去ip138,屏幕中间会显示自己的ip.其他的方法估计你也看不懂
如果是内网:开始-运行-cmd,回车,输入ipconfig,回车即可看到,对手动配置和自动获取均有效.
发表于 2010-11-2 15:29:37 | 显示全部楼层
正版貌似默认fps是70?
控制台输入 fps_max 101
发表于 2010-11-3 18:15:07 | 显示全部楼层
回复 4# K!tteN
    p138.com不能用呃,打不开
发表于 2010-11-3 18:25:53 | 显示全部楼层
回复 9# ygo
    ip138.com
