查看: 1039|回复: 12
【以解决】 老K请进,在线等!
发表于 2010-11-1 20:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛盟版的CS装好了进不去什么原因!跳出来的窗口都写了这些: Error5899:Metada file missing or damaged [-1]!!!    QQ:549051088
发表于 2010-11-1 21:11:18 | 显示全部楼层
windows7 系统吧?
哥们,你把帖子能不能发到对应的版块去,这是事务区啊
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:12:30 | 显示全部楼层
回复 2# SiMen.K.
    什么意思?
发表于 2010-11-1 21:14:45 | 显示全部楼层
如果你是windows7的系统建议你重新安装下显卡驱动
如果还是不能解决问题
打开HL.EXE  将显示模式改为OP模式  保存退出
然后加载Counter-Strike.exe 即可
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:15:53 | 显示全部楼层
考 那么麻烦 不会搞显卡驱动
发表于 2010-11-1 21:19:17 | 显示全部楼层
windows7 系统吧?
SiMen.K. 发表于 2010-11-1 21:11
   你没见过Win7系统?弹出框是那德行吗?
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:25:35 | 显示全部楼层
回复 6# MaMaMiYa
   我只会开电脑,连宽带,还有KZ。
参与人数 1 +1 收起 理由
MaMaMiYa + 1 够了
发表于 2010-11-1 21:32:28 | 显示全部楼层
哈哈。哥们你太经典了啊!
发表于 2010-11-1 21:42:35 | 显示全部楼层
你要是不懂得如何重装驱动,就安装个驱动精灵来让它帮你。
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
honwenle + 3 + 3 看到你对K的回答我笑了,顶你当版主
发表于 2010-11-1 22:05:43 | 显示全部楼层
5899 是显示模式的问题     按照我上面第二部操作就OK了
这个版本 我没有在本地计算机上打开过 没有记录本地计算机的信息
