查看: 1977|回复: 29
赛盟考试通过之后ID问题
发表于 2010-10-31 15:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下星期就考试了,想问下考过之后如果我的ID叫SiMen.Edison[Ama],这个名字通过考试了 那是人人都可以用这个名字了吗?不限地区吗?比如我是厦门的 哪天出差出比如上海之类还能不能用,总不可能每个人都能用这个ID吧?
发表于 2010-10-31 15:29:41 | 显示全部楼层
好像不能吧 不然就能乱挂ID了
 楼主| 发表于 2010-10-31 15:31:53 | 显示全部楼层
回复 2# K!tteN
    应该不能,可是谁上也不知道嘛,所以说不知道怎么搞的
发表于 2010-10-31 15:34:16 | 显示全部楼层
那没办法的,虽然这是个严重的问题
发表于 2010-10-31 15:52:21 | 显示全部楼层
ID无论在那个地方 都能用,那就看这个人贱不贱!
发表于 2010-10-31 17:01:34 | 显示全部楼层
很难解决,除非对每个名字都绑定密码。
出于管理员工作量和服务器性能的考虑,暂时还不会启用登陆的模式。
只有靠AD随时查看咯。
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:54:53 | 显示全部楼层
回复 6# fantasist
    那我下星期出差,周6回来,周五在外地考,那回来照样可以挂ID吧?考官会不会登记我的地区什么的?
发表于 2010-10-31 18:37:04 | 显示全部楼层
LZ,最好的处理办法:
你出差了,来论坛发个帖子, 说明你出差去其他地方了,在吧IP发出来,这样你就可以用你的ID了。
发表于 2010-10-31 19:02:51 | 显示全部楼层
郁闷,应该没人用吧!那个不希望有自己的ID 而且你的ID又不是SK 26 之内的,就是别人溅的不行,用用就用用吧!
发表于 2010-10-31 19:24:35 | 显示全部楼层
Edison
冠希哥的英文名字也叫这个
