查看: 1473|回复: 10
【KZ跳跃解说】
发表于 2010-10-29 19:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
KZ的乐趣
1.挑战自我,磨练意志
不管KZ水平如何,都可以达到挑战自我的目的。初级玩家已顺利抵达终点为目标。中级玩家以最少失误,技巧登顶为追求。高级玩家则以追赶刷新纪律为己任。而在这个过程中,玩家会发现KZ的魅力不仅仅局限于 [一览众山小] 的快感
2.提高CS身法,实战秀才艺
这也许就是玩家最乐意接受KZ的理由,拥有比他人杰出的身法无疑会使其在枪林弹雨中拥有更多优势和回头率,也会使自己在对战中更有信心
3.千奇百怪的地图,别出心裁的捷径
如果你不是一个喜欢虐待数据的极限玩家,只是希望体验游戏的过程,那么KZ有上千张各式各样的地图,匪夷所思的捷径,曲折隐秘的暗道,甚至还有让人忍俊不禁的彩蛋来满足你的猎奇胃口。
跳跃这样分类:小跳、大跳、蹲跳、旋转跳、滑步跳、超级跳。在基本的跳跃中,这样分可以。但是在高级跳跃中分类更加多样与复杂。具体可以分为:
单人动作:加速跳
Longjump(远跳、长跳)
Bunnyjump(也称Bunnyhop、连跳;1.4之前的版本可以称之为超级跳,现在的版本中超级跳只能通过插件实现)
旋转跳
  在CS1.6中有着严格的力学系统,跳跃高度最大96CS单位长度(人的身高是72),跳跃远度最大是255。但由于受空气阻力及其他因素的影响,通常玩家不能跳跃到如此之远,但是有的玩家却可以跳跃出240以上的距离(目前有资料考证的最远跳跃长度是250CS单位长度,使用武器usp),正是通过在空中的加速实现的。
  有些物理方面常识的朋友都会知道,物体在空中的跳跃,是由水平方向和竖直方向二者的运动所共同决定的,如果竖直方向运动时间固定的话,在水平方向运动速度越快,最后的效果就是跳的越远。以上三种跳跃的原理都基于此。(严格说来,nuke平台五种跳法可以归结为longjump和bunnyjump)
  实现的方法很简单,关键在于鼠标与键盘的配合,但是要熟练掌握则需要大量刻苦的训练。
  选择地图dust,警,将sv_gravity设置为0,在出生地起跳。此时你会在空中不下落。按“a”同时鼠标向左甩(30-45度),之后按“d” 同时鼠标向右甩(30-45度),反复操作,如果正确的话你在空中的速度会越来越快(注意不要碰到墙壁之类,在转弯的时候可以将鼠标角度增大,甚至可以180度或更多)。在空中方向键与鼠标的同方向移动会加快在空中的速度,这就是在空中加速的形成。
  同样的道理,在地面和水中也是可以实现加速的,只是由于阻力的不同,实现的难易程度不同。水中的实现方法与空中基本相同,也是靠键盘与鼠标的配合,只是最好要保持在水面(可以通过一直按“跳”键实现)。地面上的操作略有不同,在这里介绍一种可以实现的方法,暂且称它为1/4圆跳。以经典的nuke平台为例子:右侧面向平台,身子靠近左边白色低矮铁墙,向前起跑,只按“w”,之后鼠标开始均匀(注意要均匀同时“w”不放)向右转,待到你达到平台边缘时,应该是面向目的地的那个小山的。在边缘起跳,如果加速顺利的话,空中不需要鼠标做动作,落地时只需按蹲即可。空中鸟瞰你的路线,从助跑到起跳,划过的路线应该类似于1/4个圆。
  这只是大致的操作方法,有兴趣的朋友可以自己尝试,但是有一定难度。在助跑过程中加速不好的会导致起跳速度不够,不能完成动作。
  在这里需要强调的是,通过“a、d”键可以进行加速,通过“w”键也是可以进行加速的,关键是键盘与鼠标的配合。好比一个人正向跑可以很快,在经过训练后侧着跑也可以很快,方向不是关键,关键是你跑的要快。经过训练熟练操作后,你甚至可以反向加速跳跃。
  介绍好原理后来简单说说这三种跳法。
Longjump按操作可以分为两个部分:
  一次加速和空中多次加速。大多数longjump就是利用一次加速。Longjump中最重要的第一次加速,如果成功的话后面的多次加速次数可以减少,距离短的话甚至不用再加速。
Bunnyjump可分为直线连跳、左右连跳、蹲连跳三个部分:
  Bunnyjump是CS1.4时代以前的bug跳,1.4修改了重力系统,后续版本的此种跳跃只能叫做连跳。03年以后连跳成为CS身法中的国民技。
蹲连跳就是在前两者基础上加上蹲就可以了,注意节奏。nuke管道连跳就是这样实现的。
玩家最远跳跃距离:255个单位
玩家最大跳跃高度:42.5个单位
玩家跳下不受伤的最大高度:275个单位
玩家能直接穿过的两固体间的最小缝隙:36个单位
玩家能直接走过的台阶最大高度:17个单位
栏杆高度为32个单位
一个齐胸高的箱子是48个单位
一个典型的门的高度是128个单位
玩家蹲下的高度是48个单位
【旋转跳】
  其基本方法是(假设障碍物在身体左侧):向前起跳,按“a”,同时鼠标左甩,在空中绕过障碍,最后到达目的地。起跳后空中是不按“w”的,但是有时候为了控制在空中的飞行轨迹,是可以通过按“w”来实现的。就好比告诉行驶的汽车,通过制动可以减慢速度,道理相同。
  众所周知的aztec绕柱子就是旋转跳的代表,只不过在kz地图中有很多比这个难度要更大的跳跃。旋转跳是Longjump和Bunnyjump的基础,Longjump在空中的每一次加速可以看作是一次角度比较小的旋转跳,而将Bunnyjump动作分解,某种角度也可以看作是旋转跳的组成。
  之所以将旋转跳提出来单说,是因为在表现形式上它可以单独成立,并且在实战中会应用到。
  关于【LongJump】经常遇到的术语:
  Distance:起跳点和落地点2点间直线距离
  Maxspeed:(空中)最大速度GS:某些插件在Maxspeed后面还有一个括号,指加速质量,数字越大加速质量越高
  Prestrafe:横向速度,地面(最大)速度
  Strafe:加速次数,空中加速次数
  sync:同步率,为鼠标与键盘的同步概率。
  kz加速若干技巧
  kz动作经过分解,有4种构成:
  a、下肢动作:跳、小跳、蹲
  b、平移动作:A、W、D、S
  c、头部动作:上看、下看
  d、躯干动作:左转、右转
  现在我们不难发现,传统的加速都由bd两种动作有机组合构成。这就是我们所熟知的空中加速。
  现在我们来探索,是否还有其他的动作组合能让角色速度加快呢。显然答案是肯定的。
  一般情况下,我们专注的都是角色在空中加速,却没有注意到地面速度的变化。打个比方,我们说说LJ助跑,其实它也是一个加速的过程。至于加速的原理,我们通过动作分解来探讨。LJ弧线助跑,不管是按W还是W+A/D,有2种动作构成b和d,是不是和空中加速有相似之处呢?
  但是加速并不是bd组合的专利,bb组合也能加速,这就是我们说的走路加速,bc组合在楼梯上产生加速效果等等。还有与动作无关的加速等等。
  下面进入正题,例举各类加速技巧。
  传统加速:空中加速,水面加速
  地面加速:走路加速,贴墙跑,弧线助跑
  滑墙加速:滑步跳,贴墙跳
  梯子加速:梯子加速
  传送带加速:在传送带上小跳走加速
参与人数 2金币 +34 +34 收起 理由
honwenle + 4 + 4 瑞就剩这点了
SiMen.K. + 30 + 30
发表于 2010-10-29 19:13:00 | 显示全部楼层
好多复制粘贴...
 楼主| 发表于 2010-10-29 19:24:28 | 显示全部楼层
教人不一定要自己写、
能教会人KZ的文章就是好文章、。
不在于复制粘贴。
发表于 2010-10-29 19:39:29 | 显示全部楼层
我以前都看过
 楼主| 发表于 2010-10-29 19:44:17 | 显示全部楼层
回复 4# K!tteN
    看过就看过嘛、
    来给我顶下呗、~
发表于 2010-10-29 19:55:50 | 显示全部楼层
复制粘贴的还申精什么,
6K写的成长书里面都有吧
如果你复制粘贴的是论坛上没的还可以申一下精
发表于 2010-10-29 20:01:03 | 显示全部楼层
回复 5# oknook
    我已经订了嘛
 楼主| 发表于 2010-10-29 20:08:45 | 显示全部楼层
我没注意论坛里面也有嘛、
看到就转过来咯。
申精有问题么- -、
发表于 2010-10-29 20:20:38 | 显示全部楼层
我没注意论坛里面也有嘛、
看到就转过来咯。
申精有问题么- -、
oknook 发表于 2010-10-29 20:08
请你仔细看好本版块的置顶贴
http://bbs.simen.cn/thread-32773-1-1.html
http://bbs.simen.cn/thread-6058-1-1.html
发表于 2010-10-29 20:31:09 | 显示全部楼层
复制的也有份啊??
