查看: 2826|回复: 31
求助, 个为用蝰蛇的大哥们。~~~~急!!
发表于 2010-10-29 09:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装蝰蛇驱动的时候不小心按了ESC ,之后鼠标就不亮了, 而且不能动 还有重器也没办法。  怎么办??     USB都无法识别!
发表于 2010-10-29 09:20:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-29 09:30:11 | 显示全部楼层
回复 3# youjr3794
    换了也没用,刚刚不动了。重器了4次了  没反映阿。  装驱动的时候就是装的时候绿色的那个东西。就跟下载一样。 我按了ESC 然后驱动装的过程中没有了。 随后鼠标就跟死了一样。 不动也不亮了。!!!  还有,那个驱动在装的时候本是不能动的,装完后才能动, 我是在装的时候按了ESC   然后没了。 就不能动了.
 楼主| 发表于 2010-10-29 09:38:37 | 显示全部楼层
回复 5# youjr3794
    是3500dpi的。
发表于 2010-10-29 10:33:55 | 显示全部楼层
扯了再插
 楼主| 发表于 2010-10-29 11:05:58 | 显示全部楼层
回复 7# K!tteN
    没用,插在其他的机器上面也是一个样,不识别。 而且灯都不亮了。才买几天阿, 半个月都没到。 成死蛇了。!
发表于 2010-10-29 11:12:08 | 显示全部楼层
去专卖店换个
反正也只买几天而已
发表于 2010-10-29 12:10:05 | 显示全部楼层
为虾米我装驱动和不装驱动都能动- -
即使是正常使用中想把蝰蛇拔下来
用蝰蛇自己去把驱动程序的进程结束掉也不会有问题
你可以试着用原来的PS2接口的鼠标把蝰蛇驱动卸载干净然后重启再把蝰蛇插上后装驱动
或者可能是你的主板USB接口有问题?
发表于 2010-10-29 12:12:35 | 显示全部楼层
把驱动卸载干净了试试吧.一定要干净
 楼主| 发表于 2010-10-29 12:23:56 | 显示全部楼层
未命名.jpg    就是这个, 现在插上去也无法识别了。。
