楼主: K!tteN
很闹心的问题!
发表于 2010-10-20 09:02:52 | 显示全部楼层
重装系统不到20分钟、、、把那个常用软件自己打包 放在其他盘 各种重装快
发表于 2010-10-20 10:45:23 | 显示全部楼层
楼主装的是不是  XP啊?  你先重做一次系统然后各种驱动各种软件都安装好!
驱动和软件下载的安装包都放在其他盘  然后安装软件比如说都安装到 D盘 下~~  然后再D盘建立一个工具文件夹
  吧这个D盘工具文件夹发送到桌面  然后把你所有的桌面工具图标全部 拉近这个D盘在桌面的快捷方式的文件夹  这样以后即使再做系统 只需要简单的去D盘 把工具文件夹发送到桌面这样简单了!
最后想说的是。你可以安装 一键还原精灵装机版  http://www.yjhy.net/xzdz.htm  记住是一键还原精灵装机版  这样下次觉得机器不舒服 就重启到提示界面按F11 自动还原 如果还原过了还是弹跳不给力,就说明你的手臂 已经喜欢了你的加速方式 并不是系统问题 这个时候你要改变你的鼠标移动速度或者更换键盘
 楼主| 发表于 2010-10-20 11:29:09 | 显示全部楼层
回复 12# SiMen.小鸟
  谢谢了 我装好了! ^ ^
发表于 2010-10-20 18:51:23 | 显示全部楼层
我擦勒!,你这什么电脑啊!!!!
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2010-10-21 16:24:07 | 显示全部楼层
    简单啊 系统装好后,装好各个软件后,再装个系统一键还原 等出问题了,马上还原
    发表于 2010-10-21 16:54:02 | 显示全部楼层
    回复 4# K!tteN
    装完,备份,把镜像用U盘/硬盘考起来,下次直接恢复,又快又方便,哥从未蛋疼过
     楼主| 发表于 2010-10-21 17:49:22 | 显示全部楼层
    回复 16# ygo
        你们都说得简单 问题是我就是不会嘛!
     楼主| 发表于 2010-10-21 17:49:07 | 显示全部楼层
    回复 16# ygo
        你们都说得简单 问题是我就是不会嘛!
     楼主| 发表于 2010-10-21 17:49:03 | 显示全部楼层
    回复 16# ygo
        你们都说得简单 问题是我就是不会嘛!
