查看: 1637|回复: 8
【终极求助】为什么我制的地图,BOT一出生就死亡了?
发表于 2010-10-17 08:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
6个CT出生点,+3个警BOT。一出生就死,有时死一个有时死两
发表于 2010-10-17 08:26:31 | 显示全部楼层
等瑞解答。
我也在学习阶段。
发表于 2010-10-17 08:30:40 | 显示全部楼层
靠太近了?离地面太近?被挤死?
发表于 2010-10-17 08:32:49 | 显示全部楼层
回复 2# Simen.Jokery
    瑞来了…
请问楼主是否玩过一个雪山的VIP地图,当你两边人添加一样多时,由于出生地不一样多,少了出生地的就出生死啦…
发表于 2010-10-17 08:43:42 | 显示全部楼层
回复 3# dsm635625
    接地,接触都不会导致死亡…只是出生后不能动…
发表于 2010-10-17 12:39:29 | 显示全部楼层
俩bot生在一个出生点   卡死了
发表于 2010-10-25 13:36:07 | 显示全部楼层
卡死了呗、
这么简单的问题、~~
发表于 2010-10-25 18:33:19 | 显示全部楼层
很蹊跷的问题
HNS遇过这问题  但是都是踩死人的不会死
怎么全死光光了呢
发表于 2010-10-30 01:20:15 | 显示全部楼层
  。。。建议设置出生点不要用玩家实体点。
用出生范围实体。  不过范围也要设置好,出生到墙里面就卡了。
用点的就建议间隔不要少于十个单位。如果出生还是死亡的话,那就要看看地图是不是有bug了。
或者添加了一些实体,导致的。
