楼主: chenjie
各位LJ高手指点指点阿
 楼主| 发表于 2010-10-17 00:31:10 | 显示全部楼层
Distance: 243.367965 Maxspeed: 307.440856 (35.388) Prestrafe: 272.052764 Strafes: 4 Sync: 95
         1        12.000        0.000        22.9        100
         2        8.710        0.898        14.6         90
         3        9.259        0.000        37.3        100
         4        5.417        0.888        24.9
发表于 2010-10-18 18:26:21 | 显示全部楼层
4次242? 从发的数据只看出是没问题,最高速度有点低,那么就是说空速不足,摆动大点试试 看看地
发表于 2010-10-19 08:50:37 | 显示全部楼层
空速的提高秘诀:
第一次加速尽量甩大,一定要注意的是在空中最高点变向,和第二次加速之间的衔接做好了的话,空速就会上310以上,后面的加速都是辅助,祝你成功
你可以参考我在技术指导帖子发的帖子: 一组长跳249数据,4次加速 ,里面有些参数,你对比下自己哪些要注意的。
发表于 2010-10-20 23:02:36 | 显示全部楼层
我玩了两个多月了,连232都跳不过去。。。
发表于 2010-10-21 11:23:00 | 显示全部楼层
感觉在空中鼠标和键盘方向的协调性非常重要,一定要非常熟练才行
发表于 2010-10-21 11:30:17 | 显示全部楼层
回复 14# movado
    我前晚开始练LJ,昨晚成功跳跃了235,我感觉起跳点的掌握是非常重要的(跳的早就跳不过去)。在起跳的一瞬间放开W键,同时甩,就可以了,一次加速就可以达到,你可以试试
发表于 2010-10-21 12:07:37 | 显示全部楼层
回复 16# yuppie1688
    我一次加速那条线老是弯的。。。怎么回事儿啊
发表于 2010-10-22 10:23:10 | 显示全部楼层
回复 16# yuppie1688
    惭愧啊。我都练了两个月了。。。。。。我要加油练习!!!
发表于 2010-10-23 16:21:44 | 显示全部楼层
4个月只出过7次绿的撸过
但我80%的时间都在HNS
