查看: 1127|回复: 14
求火车低快速通过的方法和原理
发表于 2010-10-15 16:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人解释的明确些~ 谢谢
发表于 2010-10-15 17:54:15 | 显示全部楼层
蹲连   ~
发表于 2010-10-15 17:58:45 | 显示全部楼层
就是拼命的拨滚轮 越快越好
发表于 2010-10-15 18:28:05 | 显示全部楼层
因为即使蹲着跳起,也不能完全跳起,所以划滚轮的频率比蹲连要高
发表于 2010-10-15 18:30:45 | 显示全部楼层
初速也很重要
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:41:06 | 显示全部楼层
就是入的时候要狠,然后疯狂蹲着滚轮往前跳?
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:43:58 | 显示全部楼层
就是跳进去之后,蹲着疯狂滚轮跳?
发表于 2010-10-15 23:28:01 | 显示全部楼层
是的  尽量蹲跳进去 然后拼命拨滚轮
发表于 2010-10-16 08:32:08 | 显示全部楼层
补充一下,进入车底准备拨滚轮时,松开蹲键,这样成功率更高!
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:14:17 | 显示全部楼层
K1ssAzrae| 发表于 2010-10-16 08:32
    谢谢了,果然还是有点经验获得的~~~
