查看: 536|回复: 3
为什么会少一块?
发表于 2010-10-13 13:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-10-13 14:25:36 | 显示全部楼层
其实没有少 原因在于大的那个梯形的高比小的梯形长 所以长生了这样的一个误差 有两个小块组成的矩形前后长宽都不一样了
发表于 2010-10-13 14:31:29 | 显示全部楼层
如果假定材料完全没有形变,这种事情不会发生。
发表于 2010-10-13 16:57:23 | 显示全部楼层
真无语了大哥们 这个不是挤出来的空间!标准答案是:那2个“7”形的泡沫板 是不规则形状 各位网友可以问问学过大学专业物理的同学 这个是那里面的一道题而已 哎~
