查看: 1439|回复: 5
【分享】 让USB移动硬盘百毒不侵
发表于 2010-10-12 18:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动硬盘是现今恶意软件最普遍的传染带原途径,破坏程序经由这些带原媒介孳生扩散至载具上,
感染更多的使用者。使用者需要实行反制动作来保护系统,其中一种方法,就是保护移动硬盘免
受破坏程序使用Autorun自动运行功能。
最普遍的保护法是新建一个文件夹或文件,并将之重新命名为AUTORUN.INF。这个方法会让恶
意软件在使用者未执行动作的状况下能自动执行系统。如果在感染前就已先制作这样的一个档案,
原则上会让破坏程序无法以此方式自动执行。
不过这个方法并不完善,破坏程序会侦测并删除现存的AUTORUN.INF,并以恶意版本的文件取代,
这就让使用者自己进行的防护失去效益。但是如果使用文件权限方式来限制变动,那么就可以更加
有效地保护AUTORUN.INF文件。
注意:务必确认你的外接硬盘为NTFS格式化,因为这个程序使用的是特殊的NTFS功能。如果你的
移动硬盘是以FAT或FAT32来格式化的,就需要先将硬盘上所有的数据先行备份,再重新以NTFS
来格式化。这些操作将需要配合Windows Vista或Windows 7。
在移动硬盘的根目录上新建一个文件夹,把它命名为“AUTORUN.INF”。在同一个位置上新建另
外四个文件夹,分别命名为“recycle”、“recycler”、“recycled”和“setup”。
注意:recycle、recycler、recycled和setup这四个文件夹的新建并非必要,但建议使用者建立,
因为这些文件也经常被恶意软件所使用。
开启一个命令执行字符(command prompt,cmd.exe),进入移动硬盘的根目录中。使用以下的
DOS指令将文件夹归类:
  1. attrib autorun.inf /s /d –a +s +r
复制代码
使用以下的DOS指令来设定文件夹的特权等级(privilege leve):
  1. cacls autorun.inf /c /d administrators
复制代码
在出现“Are you sure(Y/N)”(确定,是/否)时,选择‘Y’然后点击Enter键。
要测试时,可以尝试删除、修改、重新命名、复制或开启文件夹。如果无法执行以上任何一种功能,
就表示此程序成功了。
除了上述的程序外,使用者也可选择使用硬件的防护方式。某些移动硬盘配备有外部开关,可预防装
置被覆写。这可防止恶意软件对硬盘进行任何设定的修改,包括AUTORUN.INF文件。不过因为这类
的开关会造成不便,使用上述的程序仍是比较好的选择。
只要保护好你的移动硬盘,就可以避免让各类威胁继续繁衍。
发表于 2010-10-12 18:17:50 | 显示全部楼层
没看懂,LZ进一步解释解释!
发表于 2010-10-12 18:20:54 | 显示全部楼层
哇,高深!
发表于 2011-2-25 16:51:41 | 显示全部楼层
易安数据恢复7X24小时热线:010-59796269
故障类型: 移动硬盘不显示文件 品牌:迈拓
操作系统:WINDOWS 恢复时间:2010年05月30日
客户名称:个人  韦先生 客户所在地:北京
故障描述:  数据恢复费用:400 元
         韦先生的移动硬盘无缘无故的少了很多的文件夹,但是依旧占据着硬盘容量。开始以为是隐藏的问题,但是在试用之后发现移动硬盘还是不显示文件,用杀毒软件进行杀毒后仍旧不行。韦先生丢失的文件有很多是自己重要的资料,电话咨询易安数据恢复公司后,将移动硬盘拿到了我公司。
恢复简述:
         易安数据恢复工程师检测,此故障为软件故障,数据可以恢复。工程师使用专业数据恢复工具,一个小时左右,将数据成功找回,经客户确认,数据100%恢复成功。
恢复结果:数据恢复成功
北京易安移动硬盘不显示文件24小时热线:010-59796269
易安硬盘数据恢复,服务器数据恢复010-59796269
易安数据恢复   7X24小时数据恢复热线:010-59796269  多年恢复经验,上万成功案例;全国固定报价
硬盘数据恢复
数码照片恢复
硬盘录像机恢复
数据恢复范围
台式机硬盘数据恢复,笔记本硬盘数据恢复,移动硬盘数据恢复,服务器硬盘数据恢复,磁盘阵列数据恢复,
RAID数据恢复,数码照片恢复,数码相机数据恢复,硬盘录像机录像恢复,录像机数据恢复,数码录像机录像恢复
U盘,MP3,MP4数码相机,CF卡,sm卡,MMC,数码伴侣,硬盘录像机等
2:可恢复故障:
软件故障:
系统故障:CMOS认盘,系统不认盘;系统认盘但无法识别分区;
整个硬盘所有分区丢失,显示:“未指派空间”;双击时提示“未格式化”;
分区可以正常读取,可以正常打开,但读数据时提示:“循环冗余错误”或“I/O错误”;
文件丢失:分区误格式化;文件误删除;误GHOST后整个硬盘变成一个分区;
重装系统时选错分区对数据覆盖操作;某个分区突然变成空盘,
属性显示占用空间数正常;分区容量显示“0字节”
其它:OFFICE(WORD、EXCEL等)文件密码破解,移动硬盘,U盘解密
RAID服务器硬盘指示灯亮红灯、无法正常启动、RAID硬盘顺序搞错 ,服务器硬盘掉线,OFFICELINE等
双击U盘,MP3时,提示:请插入磁盘...或提示:“找不到驱动器”数据恢复
重装系统时,在DOS下格式化C盘,安装完系统后D盘为空,数据全部丢失
数码相机照片删除恢复,照片格式化恢复,照片删除恢复,sd卡照片恢复,CF卡照片恢复
硬件故障:
A、CMOS不认盘
B、常有一种“咔嚓咔嚓”的磁头撞击声
C、电机不转,通电后无任何声音
D、磁头错位造成读写数据错误等
CMOS不认硬盘或系统不认盘;
常有一种“咔嚓咔嚓”或“卡卡”的磁头撞击声;
电机不转,通电后无任何声音;
坏道: 由于错误关机或突然断电,硬盘使用时间长久,硬盘盘片会出现坏道,无法导出或无法读取。
公司名称:北京易安数据恢复公司
硬盘数据恢复
服务器数据恢复
发表于 2011-9-29 13:12:46 | 显示全部楼层
嗯  我以前 就遭过   太恼火了
发表于 2012-1-30 16:32:27 | 显示全部楼层
这么强大啊。
