查看: 3358|回复: 12
Mm教程:如何制作一部CSMTV(3)
发表于 2006-10-6 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV><IMG src="http://moviemakers.nu/_GFX/upload/tutorials/beginnertut6.jpg" border=0><br>(+) 你需要在每一个轨道都进行如下设置如果你使用Startmovie90指令制作素材:<br>当你添加素材到视频轨道的时候在素材处按右键然后选自Options,把playpack rate改为3.<br>现在这个素材就可以以正常的速度播放了.但是会出现上图的画面,你需要把这个素材拖动使之成为正常长度<br>(+) 请注意上图中箭头标注的地方!你有两个缺角,这说明你的素材将会多播放两遍.<br>把你的鼠标放到右边点击然后拖动它使它到达第一个缺角处!<br><B>章节6: 通过Vegas提高视频的画质 </B><br>在看过其他视频之后你也许会注意到每个视频都有其自己的风格,不同的调色带来不同的效果<br>这里我将会告诉你他们是通过什么途径做到的<br>(+) 如果你还没有熟悉Vegas,你会发现每个素材的右边都有一个图中所标的图标.这个图标就是用<br>来添加特效的.我将在下面介绍一般视频调色所需要的几个插件: <br><B>Levels </B><br>可以使画面变暗或者变亮.只通过这个插件就可以使你的画面发生非常大的变化!<br><B>Brightness and contrast </B><br>让你的画面亮度发生改变和上面那个相比略有不同.大家可以自己修改试试.<br><B>Color balance </B><br>你可以通过添加这个插件来使你的视频色调变冷或获得暖色调<br>我们所需要的只是不断地尝试!只有丰富经验才能让你得到完美的特效<br><B>章节7: 渲染视频 </B><br>现在我们已经到达教程的最后一步了<br>渲染一个视频并不容易,现在是你选自编码器的时候了是选择Xvid还是WMV?<br>每个都有着高画质但是我个人比较喜欢Xvid编码因为它的快速&文件大小的控制. <br>由于不同的渲染格式有不同的要求 所以我们将在以后分别放出编码时的相关设置<br><B>谨记在心~</B><br>(+) 你希望你的视频多大?最好你能控制在每秒视频文件大小控制在20-25MB之间 最大不要超过30MB<br>(+) 将这个视频取一个看上去很专业的名字,用一些大写的英文字母 <br>比如: 一个关于heaton的zip文件<br>你可以给它取名为Movie_About_-_HeatoN.zip. 这样将会吸引很多人的兴趣从而使得下载量狂增<br>(+) 制作一个精美的readme.txt 或者exe格式的界面 <br><B>祝你好运!如果你想对我说些甚么,请在下面留言~<br>诚挚的祝福, Andrew 'MRZ' Zwick <br>版权所有 Moviemakers.Nu</B></DIV>
[此贴子已经被SiMen.MaYa*于2007-2-25 21:08:49编辑过]
发表于 2006-10-25 17:07:00 | 显示全部楼层
VERY好的贴。。。。[em03][em04][em04]
发表于 2006-11-11 13:14:00 | 显示全部楼层
<>真的看不懂</P>
<><IMG src="http://bin2804.bokee.com/inc/1.gif" border=0></P>
发表于 2006-11-14 16:02:00 | 显示全部楼层
有搞头,想学习学习
发表于 2006-12-11 14:06:00 | 显示全部楼层
<>有些发闷</P>
发表于 2006-12-15 22:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-15 22:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-16 11:02:00 | 显示全部楼层
<>我想我这辈子算是栽在CS上了,但愿CS能在我死时还存在。</P>
[em01][em01]
发表于 2007-2-21 01:06:00 | 显示全部楼层
好象有点复杂.
发表于 2007-2-25 21:09:00 | 显示全部楼层
别沉咯!
