查看: 644|回复: 5
罗技鼠标真假鉴别与防伪查询技巧
发表于 2010-10-5 17:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗技鼠标通用的鉴别方法有哪些?
罗技鼠标是许多消费者信赖的品牌产品,然而,许多不法分子看中了罗技鼠标的大市场,制造了许多假冒伪劣产品,真假难辨,一些不太细心的消费者就可能会上当受骗。那么,究竟消费者要如何鉴别罗技鼠标的真假呢?
消费者在鉴别罗技鼠标真假时,除了要仔细检查外观上的细节区别外,还要到官网网站进行防伪查询,具体方法可借鉴小编在后文中为你提供的这几个技巧。另外,许多消费者对市面上存在的“OEM鼠标”不甚了解,究竟什么是“OEM鼠标”,消费者又该如何鉴别其真假?小编也将为你一一解析这些问题。
1、鼠标外观有什么特点?
罗技鼠标的包装盒印刷精美,色彩鲜艳。盒上印有"瑞士品牌、瑞士技术"的标记。罗技全系列鼠标均有保质时间,购买的时候一定要向销售商问清楚。高档罗技鼠标的包装盒底部的白色标签上注明了中文的品名、厂址及电话。盒子上方印有"ISO 9001 Quality Assured Firm"字样。而假冒的鼠标则没有那个标志。其次从鼠标壳体的外观入手。罗技鼠标的外壳制造工艺分亚光和全光两种,目前大多是采用亚光外壳,其特点是有光泽但不耀眼,看上去有一种珠光的感觉。而大多假冒的罗技鼠标因其模具质量较差,制作工艺低劣,故鼠标外壳看上去暗淡无光泽,且接缝处有毛刺。
2、鼠标按键声音是否清脆?
仔细听鼠标按键的声音,真品的按键声音较为清脆,手感富有弹性。而假冒鼠标的按键声音发闷,手感粘滞。这主要是两者使用的微动开关不同所至。真正罗技鼠标的微动开关寿命达到5,000,000次,可以放心地使用3年。而假冒鼠标一般连一年也坚持不下来。
3、流水序列号是否唯一?
注意鼠标底部标签上的流水序列号(S/N号),每个罗技鼠标都拥有唯一的ID标号,且每款鼠标的S/N号是不同的。而仿冒鼠标一般没有S/N号或所有产品的S/N号完全相同。
4、鼠标内部做工是否细致?
注意鼠标内部的细节。我们可以把鼠标器反过来,将鼠标底部的小圆盖拧开,真正的罗技鼠标,应该这个圆盖的内侧有一排突起的数字,这是因为罗技公司很早就采用了先进而完善的物料管理系统,所有产品的部件都有唯一的料号。而那些制造假冒鼠标的工厂仅仅是小规模的手工作坊,他们根本不会考虑到这些。所以,通过观察小圆盖,凡是其上没有这串数字的,我们就可以认定他是假冒的。其次,是看鼠标底部的紧固螺钉,真正罗技鼠标上的螺钉,都是经过特殊处理过的,在光照下会反射出蓝色的光。而假冒鼠标所用的螺钉则是普通白铁的。当你看到有些奸商用易碎纸标贴将鼠标螺丝口加封后,那十有八九是假货。如果您有机会打开鼠标,鉴别起来就更容易了。罗技鼠标所采用的电路板一般为多层板,采用全自动波峰焊表面贴装工艺生产,采用的主芯片是由Motorola生产。而假冒鼠标器中则使用单层电路板,采用手工焊接,使用的元器件有些则是从废电器的线路板上拆下来的。这二者工艺水平有着天壤之别,也很容易用肉眼分辨。
如何进行罗技鼠标官方防伪查询?
罗技在中国地区开始逐步启用全新的数码防伪标贴,新的数码防伪标贴将被应用于中国地区销售的绝大部分产品以全面保护罗技用户的合法权益。用户无需拆开包装,即可在产品外包装盒上找到防伪标识,轻松完成"先辨别,后购买"。从而令罗技用户真正实现买得放心,用的称心!
提醒:由于中国电信和联通公司的重组,导致原来属于联通公司的133、153手机号段将转由中国电信经营,由于中国电信网络改造及相关限制,所有归属中国电信的手机号段,包括133、153、189及新推出的其它号段,暂不支持短信查询服务,如您使用的手机在这些号段内,请按照标签提示选择其他方式。
数码防伪: 通过电话、短信或网站,输入银色刮层下的16位防伪码,验证产品的真假。
- 电话查询: 拨打800-820-7199(免费电话查询)
- 短信查询: 编辑短信发送到106695882108
- 网站查询: www.logitech.com.cn/antifake
- 光变墨:在普通光线下,"罗技正品"四个字的颜色将随不同角度而变换(绿色-蓝色)
- 数码防伪:通过电话、短信或网站,输入银色刮层下的16位防伪码,验证产品的真假。
- 条码(明码):通过网站输入12位明码查询产品的发货区域,实现防窜货功能。
- 无色荧光:标识上印有荧光图案的部分在普通日光下为无色,在紫外光线下显示出罗技Logo。
- 滴水消失:当用水涂抹时,标贴上的"正品"两个字将变为无色,完全与标签的背景颜色融合为一。擦干水之后30至50秒,"正品"两个字又将恢复再现。
新版防伪标贴真伪查询:http://www.yesno.com.cn/customer/fac00651_2/fw.asp
旧版防伪标贴真伪查询:http://www.p-pass.com/application/anti-coun-check.asp
OEM鼠标如何鉴别真假?
所谓的OEM鼠标,其实就是代工鼠标,基本含义为定牌加工,俗称"贴牌"。本企业的产品有市场有销售渠道,而生产能力有限,为了增加产量销量、降低新上生产线的风险、赢得市场时间,通过合同订购方式委托其它同类产品厂家生产,所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标,这种委托他人生产的合作方式即为OEM。
但由于OEM为代工鼠标,这些鼠标价格只有盒装的一半,除了没有驱动外,其它方面没什么不同。所以还是很值得去买的。而且驱动可以去网站下载。但值得注意的是,这种鼠标市面上的假货情况也显得比较严重,那么消费者究竟应该如何鉴别其真假呢?
1、鼠标固定螺丝的颜色有啥变化?
看鼠标固定螺丝的颜色,这是最关键的识别方式,真正的罗技鼠标采用的螺丝是经过特殊处理的,通过反光,可以发现真品罗技鼠标的固定螺丝会发出淡淡的蓝光色调,而是市面上假货固定螺丝则是发白的。当你看到有些奸商用易碎纸标贴将鼠标螺丝口加封后,那十有八九是假货。
2、固定螺丝槽是否有一定深度?
真的罗技的鼠标一般将固定螺丝槽做得很深,假的则很浅,这是制作工艺的问题,比较容易辨别。
3、背面是否有"Logitech OEM"标贴?
鼠标的背面标贴,真品散装罗技鼠标的背面应该有"Logitech OEM"的字样,因为散装产品是为了OEM厂商设计的,没有OEM标记的鼠标很可能是假货。
发表于 2010-10-5 21:10:04 | 显示全部楼层
神作啊。。我刚刚想去买G5。。。
发表于 2010-10-5 21:32:30 | 显示全部楼层
我的罗技鼠标 防伪那 滴点水就会出现4个字·
发表于 2010-10-6 01:08:37 | 显示全部楼层
q812632767 发表于 2010-10-5 21:32
    兰州烧饼?
 楼主| 发表于 2010-10-6 12:18:27 | 显示全部楼层
网上转的,让BS来的更猛烈些吧
发表于 2010-10-6 22:22:53 | 显示全部楼层
哎、哥买不起。
双飞燕 OP220
