查看: 971|回复: 7
到底是连跳快!还是弹跳快呢!
发表于 2010-10-1 12:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
goldbhop这图   以前一直弹  自认为跟WR连得一样多了  也才1。40几   但是最近突然发现
用连跳更快了! 50秒左右就到攀岩区了!
但是   那为什么HNS里都用弹跳呢  没人用连跳追人呀
发表于 2010-10-1 13:42:59 | 显示全部楼层
连跳节奏快 除去地速原因 加速幅度变化小
弹跳直线距离远 更适合加速狂人
发表于 2010-10-1 13:44:58 | 显示全部楼层
距离和节奏 bkz_goldbhop那图 柱子距离不远 连起来 如果能压住速度 偶尔弹一下 估计很快
发表于 2010-10-1 13:49:12 | 显示全部楼层
我来解释
HNS中是近距离追人才用弹,用弹跳你能在弹跳跳空中加速啊,所以那段时间你比在你前面走的他要快,所以追得上,连跳没有弹跳长,比他快的距离没弹跳长....
刷图时的选择26有篇精华帖已经说了
发表于 2010-10-1 14:29:03 | 显示全部楼层
弹跳滞空时间长,但易获得速度,连跳滞空时间短,但没弹跳那么那么容易获得地速,且没弹跳容易连有起伏的block,而且有些地方只能用弹跳过(比如j2s_4tunnel)
发表于 2010-10-1 20:49:03 | 显示全部楼层
确实,连跳是快但距离不远,弹跳就是克服某系距离问题的!!
发表于 2010-10-1 21:50:50 | 显示全部楼层
連跳快
彈跳遠
自己取捨吧
連跳能過就盡量用連跳
发表于 2010-10-2 02:08:01 | 显示全部楼层
理解学习了!
