查看: 2361|回复: 18
什么叫挖坟?
发表于 2010-9-30 15:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
难道说我看见了右手边精华帖的排列 我进去看了一下留个言就是挖坟
新帖没出 无聊了 找老帖 感觉有点想法想说出来的就是挖坟
然后就被人冠以挖坟的称谓来扣取威望与S币?
   请问我这样做有什么不对与不足  求解
发表于 2010-9-30 15:53:25 | 显示全部楼层
挖坟多出现在贴吧里,挖坟者一般以泄愤、报复为目的,回复很久以前的旧帖,将其顶上来,使其他吧友无法正常发帖。挖坟者通常去顶精品、投票帖,这样别人一看就会明白是被挖了。如果挖坟量过大,就演变成了爆吧。
  读音:wāfén   网络用语   超过期限却仍得到保留的的帖子会被新贴踩沉,被执行者浏览而且进行回复,那么它又到了帖子列表的前列,如同“死人被人从棺材里面挖出”。因此执行者的该行为被“形象地”称做“挖坟”。后来又引申到将很老的东西翻出来大家一起使用的行为。   通俗地说沉了很久的以前的帖,你不但看了而且回复了,那么它就从最底下蹿上来了。这个动作就像把埋了很久的东西挖出来,因此被形象的叫做“挖坟” 。而你就是挖坟的人。那么这些挖坟的人则被称为挖坟族。后来引申到比如一款很老的游戏在没有人玩了以后经过一个人的介绍大家又开始玩这个游戏了、那么这个人也可以叫作挖坟者。   挖坟族则是专门以挖坟为乐的一个人群,有专心找好帖子上来给人欣赏的,也有专门捣乱挖坟刷屏的。   与爆吧不同,刷屏式挖坟更加隐蔽、难预防、难发现、难处理。所以吧主们都随身备好类似《贴吧审判者》的软件进行防范以及处理。   挖坟标准多数是3天前/以上的贴子,会影响讨论区运作。对于坟帖的定义每个吧的吧规都不尽相同。所以作为一种好的习惯、来到一个贴吧首先请阅读吧规。
发表于 2010-9-30 16:51:50 | 显示全部楼层
路过......
参与人数 1金币 -11 -11 收起 理由
SiMen.Planet -11 -11 请认真回复。
发表于 2010-9-30 16:59:02 | 显示全部楼层
回复 3# a3844203
参与人数 1金币 -10 收起 理由
Simen.Rhino3D -10 打击纯表情
发表于 2010-9-30 17:54:58 | 显示全部楼层
有表情有文字这样不会被扣了吧~~~还是被扣了
参与人数 1金币 -3 -3 收起 理由
honwenle -3 -3 恶意灌水
发表于 2010-9-30 18:26:55 | 显示全部楼层
..无语了- -
发表于 2010-9-30 18:27:59 | 显示全部楼层
求扣分
参与人数 1金币 -5 收起 理由
MaMaMiYa -5 满足你
发表于 2010-9-30 19:29:32 | 显示全部楼层
超过一个月没人回复的帖子 你娃进去回复?
 楼主| 发表于 2010-9-30 21:56:29 | 显示全部楼层
超过几十年没人回复的帖 我看了 有想法就不能回吗?
    发表于 2010-9-30 22:03:41 | 显示全部楼层
    估计这娃要悲剧..因为为了500贴而疯狂灌水的人都是悲剧
