查看: 2614|回复: 41
进来帮帮忙~~~~
发表于 2010-9-29 10:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗技MX518  G500  和蝰蛇 哪个更实用
     键盘  DELL 8135  和8115  哪个好
     玩KZ 和CS  是自己组装的好 还是买品牌的
        价格在3500左右的。。。。
    哥们在这谢谢了``````
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
SiMen.Planet + 1 + 1 别买518。。
发表于 2010-9-29 10:17:15 | 显示全部楼层
我用的就是蝰蛇,不错
发表于 2010-9-29 10:23:24 | 显示全部楼层
g5  你懂的
 楼主| 发表于 2010-9-29 10:25:27 | 显示全部楼层
那多多大的显示器最好捏。。   19? 20? 21? 22? 23?
发表于 2010-9-29 10:25:38 | 显示全部楼层
蝰蛇  我的梦
发表于 2010-9-29 10:30:14 | 显示全部楼层
我的蝰蛇,为了连跳的话,不推荐
发表于 2010-9-29 11:28:43 | 显示全部楼层
3500,没钱不用玩KZ,KZ硬件花销大
 楼主| 发表于 2010-9-29 11:40:29 | 显示全部楼层
组装一个中等的要多少钱?
发表于 2010-9-29 12:06:20 | 显示全部楼层
蝰蛇连跳,弹跳都很好啊!!!!!
发表于 2010-9-29 12:07:56 | 显示全部楼层
当初某位高手给我的建议是咬咬牙买g5,结果我还是忍不住买了mx518,后悔了,滚轮不太好用,做工一般,合同价位的双飞燕都有差距。
lz注意,mx518比较大,适合手型大的人用,g5没用过,大小应该差不多,我的建议是不要买mx518.蝰蛇装驱动麻烦,现在新版的价格便宜但是质量缩水,返修率很高,所以推荐g5,也贵不是太多。
  3500品牌机质量售后兼容性有保障,但是性能是不敢过多期望的,但是打cs1.6绝对没问题,现在的n450+gma3150上网本都可以维持在60fps上豆客杀敌的,如果只是打cs的话推荐品牌机。
  diy的话水深,深包和仿货,假货太多,而且配置配的不好的话很容易出问题,而且发挥不了全部性能,保修也有,但是麻烦,很多小品牌的售后是只做到附近的,如果是高手帮忙的话强烈建议diy,相比品牌机的话会赚很多。
  3500不带鼠标的话应该可以配am3 4核处理器  其他都主流 除显卡外预算3000没问题,还剩500多可以买个好点的显卡,显卡建议买 索泰 讯景 华硕 或是微星 几家的,因为其他品牌的显卡质量都不敢恭维,电容都比较差,而且容易花屏,虽然配置会比那四家的好些但是质量问题还是很难说的,花屏王,发热王的名头都不是假的。
  身边没高手的话可以到京东360buy装机,但是配置稍微靠后,都不是绝对主流,相比自己装机会亏一点,但质量和售后不用太担心,(哎用来用去b2c就是比c2c好啊,)相对品牌机会赚,售后效率就是解决问题的时间没品牌机快,但是一般情况下是不容易出问题的,我一套华硕组装机快两年了没出任何硬件问题。
  楼主要是看混了的话看下面:
品牌机 :        售后相对很好 兼容性好 性能差
网上商城装机: 售后没问题,只是解决问题时间稍慢  性能好
实体店diy:      售后不敢保证  水深,易买到假货   若真,性能杠杠的
祝楼主买到好机子
