查看: 920|回复: 12
求助 fps 垂直同步
发表于 2010-9-26 10:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
网吧8600GT 的显卡  不关垂直同步是  60fps
关了还是 60fps
怎么回事   怎么弄到99fps 啊?
发表于 2010-9-26 11:06:53 | 显示全部楼层
点程序设置 看选定的是不是csrike,有的网吧默认是跑跑卡丁车。所以关了垂直同步也不管事
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:09:25 | 显示全部楼层
回复 2# Teffy
    哦 我看一下
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:14:19 | 显示全部楼层
没用啊 还是60
发表于 2010-9-26 11:14:39 | 显示全部楼层
哎,2楼的言论误导了楼主,全局设置 > 程序设置的, 全局指的是在这个系统中都采用的参数,计算机常识顺便普及下
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
so1e + 4 + 4 help
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:16:52 | 显示全部楼层
回复 5# guo8jun
    大神  求解决办法 fps 要到99
发表于 2010-9-26 11:20:00 | 显示全部楼层
CS 控制台输入 fps_max 101 试试
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
so1e + 2 + 2 没用
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:22:09 | 显示全部楼层
回复 7# Simen.9.
    哇  9. 来了
发表于 2010-9-26 11:37:39 | 显示全部楼层
把模式关了 试试
发表于 2010-9-26 11:43:05 | 显示全部楼层
99fps !我的没有做特别的设置啊,笔记本显卡9300M GS的256MB, CS中大多采用跳跃的默认参数,画面显示99fps,很普通的哎
