查看: 2015|回复: 12
[已解决]LJ高手进来
发表于 2006-10-4 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>  各位lj高手啊</P>
<> 我现在  勉强跳到236   而且是 跳了20多次 才跳成 的  估计蒙的成分占一半  </P>
<>  就是第一次加速不太明白啊</P>
<;P>  求各位高手 留下具体操作的!!!!</P>
[ 本帖最后由 SiMen.NaMe 于 2007-11-23 10:05 编辑 ]
发表于 2006-10-4 18:40:00 | 显示全部楼层
<>首先声明一下我不太会LJ</P>
<>进来只是表示我的看法</P>
<>如果不对 请LJ高手别笑</P>
<P>我觉得第一次加速的好坏应该与跳起来之后第一次甩鼠标甩的幅度有关</P>
<P>具体甩多大我也说不出来准确的</P>
<P>你可以多看看LJ的demo或视屏</P>
<P>从高手那找感觉!</P>
<P>当年black就是看了tedbundy的254demo以后受到启发</P>
<P>一天之内从246跳到250</P>
<P>...</P>
<P>LJ具体操作</P>
<P>下面讲的是第一次加速向左 也就是左旋  </P>
<P>按W+A助跑<br>边缘起跳 <br>起跳的同时松开W键 但A键不松 还要鼠标配合向左甩   注意:松开W键和甩鼠标是同时进行的<br>大概甩2分之一或3分之一个屏幕时  [幅度可以根据自己的习惯来定]<br>松开A键 按住D键<br>同时鼠标向右甩 甩的幅度跟第一次加速差不多<br>可以先练2次加速 然后练4次加速 </P>
<P>所有加速完毕以后按蹲</P>
<P>注意的几点: W只是助跑用 起跳以后的动作不需要W键 </P>
<P>蹲必须要在全部加速完毕以后再按 如果你提前按了蹲 那按了蹲以后的加速不会成功</P>
<P>左右甩的幅度要大致一样</P>
<P>一定要在最边缘起跳 如果起跳早了 可能平常加2次速的地方要加3次速</P>
<P>[推荐]鼠标准心可以对着水平面向下15度至45度</P>
<P>如果我说的不对请高手纠正!<br></P>
[此贴子已经被作者于2006-10-4 18:45:17编辑过]
发表于 2006-10-5 10:51:00 | 显示全部楼层
.....niu [em02]
发表于 2006-10-5 23:42:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>x!aO::wE!</I>在2006-10-4 18:40:00的发言:</B><BR>
<>首先声明一下我不太会LJ</P></DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">谦虚了。。。</FONT>
发表于 2006-10-8 13:21:00 | 显示全部楼层
[em02]听小伟的你就完了。希望过250的兄弟,在这里透露一下第一次助跑加速的密技。
发表于 2006-10-13 13:54:00 | 显示全部楼层
<>起跳时面朝几点钟方向?以左旋为例,给讲一下...</P>
发表于 2006-10-13 15:12:00 | 显示全部楼层
哇,..都是高手..我闪!
发表于 2006-10-13 17:20:00 | 显示全部楼层
<>坐旋的话就准心就对着右边</P>
<>斜线助跑</P>
<>具体的形容不出来..</P>
<P>可以看看高手是怎么做的~</P>
发表于 2006-10-13 21:04:00 | 显示全部楼层
<>不知道一次加速最多可以过多少,我最多232</P>
发表于 2006-10-13 21:41:00 | 显示全部楼层
<>传说可以过240</P>
<>待考证.</P>
