查看: 1237|回复: 7
[已解决] 地图kz_kzsca_sewerbhop.bsp跳到这里如何跳
发表于 2010-9-15 00:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
地图KZ_kzsca_sewerbhop.bsp跳到这个大柱子这里,上不去,也不知道该如何了,等了它老半天也没有下来,我就郁闷了,该怎么办啊
发表于 2010-9-15 00:30:48 | 显示全部楼层
一般落到此点 柱子会缓慢下降   要不就重新跳一遍这个点试试
有的F插件不一样.是落地直接进入下一场景 没有柱子下降. 如果没进入就多跳几次. 但是我玩过99%的图 .进入下一场景时候都会卡住 动不了。  特蛋疼  所以懒的玩此图.
 楼主| 发表于 2010-9-15 01:28:22 | 显示全部楼层
谢谢,搞明白了,这个跳过去后要一直按到蹲键不放,然后直接进入下一场景
发表于 2010-9-15 02:26:52 | 显示全部楼层
也可以是插件问题  换个插件 试试
发表于 2010-9-15 03:22:43 | 显示全部楼层
在边缘 按蹲  然后跳一下  OK
发表于 2010-9-15 04:05:31 | 显示全部楼层
LS正解!!!!!
发表于 2010-9-15 11:43:27 | 显示全部楼层
广播
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 6 字节系统限制: 8 到 100000 字节
参与人数 1金币 -4 -4 收起 理由
fantasist -4 -4 恶意灌水
发表于 2010-9-15 13:29:04 | 显示全部楼层
灌水一大把~~~~~~~~~~~
