查看: 1418|回复: 12
这视频中 的 那段 连跳 怎么跳的
发表于 2010-9-13 21:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体请看 10楼的 。。 2分  42秒那段
发表于 2010-9-13 21:12:57 | 显示全部楼层
LZ是不是想说MCJ!
发表于 2010-9-13 21:17:37 | 显示全部楼层
其实这个不用教程吧。。。
主要是看距离 并不是所有的地方都适合落地缓冲
到下一个block的时候 落地的瞬间小跳一下 然后继续起跳 加速
其实就是CJ的原理
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:18:41 | 显示全部楼层
不是的 ,是 落地缓冲 啊 打个比方 --前面的 板子 有点高 需要按蹲 才可以 上去, 但是那个板子也比较长 需要在小跳下 才可以 到这个板子的边缘,之后再接着连跳才可以跳到下一个板子。 就是这样
  6K 的 新人成长 文章 中提到的啊,说是 刷图必备技巧。只是他好像没有写清楚,我想看看有按键指导的视频,了解下。
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:31:19 | 显示全部楼层
回复 3# SiMen.fish
    请问下 要是往 左边 小跳的话 接着的加速就应该是反方向加速是吗, 在练习CJ 时 很不习惯小跳后的加速往另一边甩。所以想确认下。
发表于 2010-9-13 21:32:26 | 显示全部楼层
你说的落地缓冲的原理就是利用小跳减少延迟
小跳落地再重新跑到250units/s比大跳时间要短
落地缓冲就是利用这个原理,大跳变成小跳
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:33:45 | 显示全部楼层
6K 说的 要 先 键盘蹲 轻点下 在 鼠标蹲,我不太明白是什么意思。 难道是 在 往 高点的地方连跳时 要先用 键盘蹲在 小跳 而在不用按蹲就可以连跳上的板子时直接鼠标蹲????????
发表于 2010-9-13 21:41:25 | 显示全部楼层
LZ越解释 我越糊涂了
发表于 2010-9-13 21:43:42 | 显示全部楼层
你说的这个技巧是  跳板子的时候用的
你去看prochallenge_longjump 的WR就知道了
也就是蹲着上板子的时候 小跳蹲  对跳完LJ点失速的情况有很大改善
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:55:28 | 显示全部楼层
看这个  视频吧  http://games.6.cn/news/as/00026947.html
