查看: 1102|回复: 5
[已解决] 赛盟CS1.6 4554 建hlds服务器的问题
发表于 2010-9-9 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了。赛盟CS1.6 4554 KZ version 1.1 正式版
直接打开hlds启动。提示这个。然后我用47和48,都进不了服- -
Menu item 17 added to Menus Front-End: "Plugin Cvars" from plugin "pluginmenu.amxx"
Menu item 18 added to Menus Front-End: "Plugin Commands" from plugin "pluginmenu.amxx"
  1. START/HIGH hlds.exe -game cstrike +servercfgfile server.cfg -insecure -port 27015 +maxplayers 20 +map de_dust2 +sv_lan 0 -console
复制代码
也有上面2个提示。但是也提示了
  1. Connection to Steam servers successful.
复制代码
还是进不了服- -
求解。
发表于 2010-9-9 13:30:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-9 15:33:32 | 显示全部楼层
没人帮?
发表于 2010-9-9 15:57:27 | 显示全部楼层
请问 你是开启KZ插件建立服务器吗? 如果没有请开启KZ插件后建立服务器
 楼主| 发表于 2010-9-9 23:57:39 | 显示全部楼层
SiMen.小鸟 发表于 2010-9-9 15:57
    开启了的.
 楼主| 发表于 2010-9-10 00:23:28 | 显示全部楼层
已解决,锁萜吧.原来是我把IP策略给搞了.郁闷
