查看: 704|回复: 9
问个技术问题....进来看看,也许帮到你~
发表于 2010-9-8 01:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
........额..刚刚紧SIMEN,看见一个KZER说,cl_sispeed 300可以更好..
其实什么意思??懂的解释,加分,谢谢
参与人数 1 +9 收起 理由
MaMaMiYa + 9 解释完了,然后是加分
发表于 2010-9-8 01:14:20 | 显示全部楼层
你打错了同志,是:cl_sidespeed
默认值是400
发表于 2010-9-8 04:11:31 | 显示全部楼层
是啥,太有技术含义了
发表于 2010-9-8 08:10:05 | 显示全部楼层
技术含量有三四楼那么高吗?
发表于 2010-9-8 08:16:59 | 显示全部楼层
作弊参数。能提高地速。
发表于 2010-9-8 10:02:37 | 显示全部楼层
cl_sidespeed 400
Sets the speed using the move left and move right key (+moveleft and +moveright). This is limited by sv_maxspeed server side. And in CS this is limited by the per weapon speed. This should be equal to cl_backspeed and cl_forwardspeed or you will have problem holding forward and left at the same time for example.
cl_yawspeed 210
Defines turn speed with +left and +right.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
honwenle + 5 求翻译
发表于 2010-9-8 12:22:17 | 显示全部楼层
cl_sidespeed 400
cl_yawspeed 210
发表于 2010-9-8 14:32:04 | 显示全部楼层
看不懂!
发表于 2010-9-8 16:00:15 | 显示全部楼层
I am so sorry ,I do not know what are you say
发表于 2010-9-8 17:50:26 | 显示全部楼层
你们在灌水呀
