查看: 678|回复: 5
又来求高人指点了。。
发表于 2010-9-7 18:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种高低的桩子如果要连跳该怎么连啊,弹跳?弹跳是提前蹲嘛,如果提前送了那上不去桩子了啊,
我只会上了桩子跳的同时松掉蹲,这是什么跳法。。。弹跳和这种高低桩子是不是一回事。。太迷茫了。。
发表于 2010-9-7 18:24:40 | 显示全部楼层
高到低  把握空中时间,比等高的时间长
低到高  无疑要弹跳了
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:29:45 | 显示全部楼层
低到高的话落到地上后就松蹲按跳对吧,能弹起来,那意思是弹跳有两种啊。一种提前松,一种同时松。。?
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:31:31 | 显示全部楼层
顺便能不能求张高地弹跳的图。。。
发表于 2010-9-9 13:21:25 | 显示全部楼层
掌握好按蹲时机就行
比如:低   高   高  低 低 高 低 高 高    平地   (字与字之间表示BLOCK距离)
顺序:1    2    3   4  5   6   7  8  9        10
从1 往2跳有点距离可以不用弹跳,除非很高,可以选择普通跳(也可弹下上2格),从2往3跳推荐弹跳过去,因为有距离且如果开始选择普通连跳的话必须弹,3到4就容易了往低连,跳的时机要掌握好,4到5,5到6要弹,迅速送蹲,因为距离近,上6弹下到7再迅速弹到8,9和10之间比较远,所以尽量在8弹到9的最边缘在弹跳到10,鼠标和键盘配合要默契才行。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
honwenle + 2 好科学啊
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:56:04 | 显示全部楼层
谢谢了。。。这解释的太科学了。。
