查看: 4098|回复: 40
22宽屏显示器玩CS问题!!高手指点!
发表于 2010-9-1 08:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟为了方便游戏,配置了一台台式机!但是选的是22寸宽频的,
看电影是真爽啊!!
但是玩CS就不爽了!感觉画面完全变形了。
该怎么办啊?有没有好的建议啊!!
拜托各位高手了!!
22的实在太大了!!跳跃问题倒不是太大!!关键是混战的时候.....
发表于 2010-9-1 08:35:39 | 显示全部楼层
关键是啥问题? 画面不流畅 还是怎么的  ?
发表于 2010-9-1 08:41:53 | 显示全部楼层
调对比。。。。貌似宽频能调成正屏的
发表于 2010-9-1 08:43:18 | 显示全部楼层
窗口模式  1024分辨率
发表于 2010-9-1 08:53:09 | 显示全部楼层
我用23"显示器,分辨率1280x720,全屏玩没压力
发表于 2010-9-1 09:07:33 | 显示全部楼层
4年前就开始用宽屏了!貌似现在的CS都有宽屏选项的.
我用的是1920*1200.
 楼主| 发表于 2010-9-1 09:11:56 | 显示全部楼层
怎么说呢?就是看起来变形!开镜都是椭圆型的!以前我都是19寸,800*600的分辨率,现在怎么看怎么别扭
!所以希望各位高手帮忙解决,人好像矮了,地图也扁了!压枪都不对味了(小弟也不怎么会亚),反正是感觉不对,有没有什么拌饭能变成19寸,800*600的模式?或者其他设置跟19寸,800*600模式相同也可以!!
发表于 2010-9-1 09:22:45 | 显示全部楼层
22"   1680x1050最佳分辨率
 楼主| 发表于 2010-9-1 09:25:56 | 显示全部楼层
22"   1680x1050最佳分辨率   是桌面分辨率还是游戏上的?
发表于 2010-9-1 09:26:47 | 显示全部楼层
桌面&游戏
包爽
