查看: 597|回复: 8
供给中断了?
发表于 2010-8-27 17:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
观看别人的LJ练习Demo,地图是KZ_longjump2
  地图我是有了,不过是原版的(就是有个8ball1的后戳)
  不能播放,找不到地图 得了吧,紧接着我又改了bsp的名字
  之后又说什么什么找不到model   * 188    我知道后面还会有的
  之前不在意的,但是LJ的进步趋势已经到了一定的境界(.)
  迫不得以,问下这该怎么解决?
发表于 2010-8-27 18:16:07 | 显示全部楼层
longjump2要纯的才可以
发表于 2010-8-27 18:18:37 | 显示全部楼层
地图版本不同··重新下载
发表于 2010-8-27 18:29:00 | 显示全部楼层
是后缀 不是后戳
发表于 2010-8-27 20:47:02 | 显示全部楼层
改地图名有P用 你还真会动脑子
参与人数 1金币 +1 收起 理由
民间艺术家 + 1 你也忒粗鲁了
发表于 2010-8-27 21:45:00 | 显示全部楼层
回复 5# Corazon
    有用的....有些图如果一样的,很有可能就是别人自己改的图名....
改回来就一样了
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
Corazon + 1 + 1 原来是这样 我一直以为那是小聪明。
 楼主| 发表于 2010-8-28 21:09:28 | 显示全部楼层
回复 5# Corazon
    以前175转豆客,好多图名字后边不是少个Z就是少个S,还不是小聪明助我省下载,
  照那种想法名儿改成honwenle我岂不就是天才?
Corazon + 1 + 1 你确实是天才 是我孤陋寡闻了
发表于 2010-8-28 21:15:00 | 显示全部楼层
改名字
LZ很暴力
发表于 2010-8-28 22:39:35 | 显示全部楼层
兰州很强大
  平台上面玩的话 有些地图改名字还是可以的
  但是下载别人的DEMO的话 还是用纯的好
