查看: 1199|回复: 7
kz_cargo的WJ SC
发表于 2010-8-25 01:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
那個WJ是要用小跳下去呢 還是DUCK JUMP下去
PRE到底要多少?
发表于 2010-8-25 02:04:52 | 显示全部楼层
走下去就是啦
 楼主| 发表于 2010-8-25 02:15:13 | 显示全部楼层
直接走下去再跳就好了嗎?可是這樣PRE不怎麼高
发表于 2010-8-25 03:06:30 | 显示全部楼层
想办法提高pre。例如在上层用LJ助跑取得比较高的地速,离开地面后松开W,在空中进行一个类似于LJ加速的过程,这样接触到下层地面时速度比较高。至于具体例子,可以去看kkz_texture的WR。
从上层CJ下去也是一种好办法,但有时候落点会太远,踩不到下层。
发表于 2010-8-25 07:07:51 | 显示全部楼层
LS已经说的很好了
发表于 2010-8-26 15:30:30 | 显示全部楼层
这个SC我一直整部好,总觉得是技巧问题
发表于 2010-8-26 18:57:48 | 显示全部楼层
270pre足夠...走下去就是
 楼主| 发表于 2010-9-3 05:58:24 | 显示全部楼层
需要空中加速嗎?
還是pre夠就可以上了
