查看: 4632|回复: 4
【分享】 file name 546解决办法
发表于 2010-8-24 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这事儿我问过大色魔,结果他也不知道...我在这里就跟大家说一下
我们用安装盘或下载的系统文件装系统时
有时候会出现
file name 546 找不到ghostter.txt文件
出现这种情况的一般来说是网吧机器(最好别买网吧机,里面一般都积累了多年的灰尘)
如果是家用机的话,我们首先怀疑的就是内存条了
可以换一根内存条,或用纸巾擦拭
如果还是这样,就看看硬盘的线路有无对错..
还不行的话换一张光盘装.
当然了,如果上面方法都不行,可以手动ghost装机
不懂ghost操作的人最好别瞎弄...不然会像某人一样,硬盘合区...搞的你珍藏的软件或demo之类的东西丢了的话那么不太划算..
先把系统文件安装到X盘...然后手动ghost选定安装
发表于 2010-8-24 17:07:38 | 显示全部楼层
啥时候问过我- -...
 楼主| 发表于 2010-8-24 17:09:22 | 显示全部楼层
回复 2# dsm635625
    filename546..早就问过你啦...
发表于 2010-8-24 17:13:03 | 显示全部楼层
不明白。。。。电脑白痴路过
发表于 2010-8-24 17:18:51 | 显示全部楼层
1.卫生纸擦内存条.你以为是屁股?应该拿橡皮擦来擦
2.都21世纪了Ghost还原系统还用光盘?找个ylmf硬盘还原版,双击选中gho文件,选择要覆盖的系统分区,10分钟保证全部安装完毕无任何副作用
