查看: 1734|回复: 11
【以解决】 去除鼠标加速
发表于 2010-8-21 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TR
求去除鼠标加速的参数
顺便问一下怎么弄- -
发表于 2010-8-21 19:38:17 | 显示全部楼层
在家玩还是?
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:49:08 | 显示全部楼层
回复 2# SiMen.K.
    在家
发表于 2010-8-21 19:55:17 | 显示全部楼层
下个simen的CS最新那个版本 里面自带去鼠标加速的插件
发表于 2010-8-21 19:55:21 | 显示全部楼层
解压文件到D:\SiMen CS1.6 KZ 1.1
或  于HL.EXE同一目录下
加载
去鼠标加速.reg
游戏的时候使用
Counter-Strike.exe
即可     -link-
发表于 2010-8-21 20:05:36 | 显示全部楼层
BAIDU 一下!
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:16:45 | 显示全部楼层
回复 5# SiMen.K.
    Thanks
发表于 2010-8-21 21:33:38 | 显示全部楼层
。。。我电脑上所有的CS都能去鼠标加速。。惟独SiMen CS1.6 KZ 1.1去不了。。蛋疼。
怕它和别的CS有冲突。我把别的全部卸了。第一个安装SiMen CS1.6 KZ 1.1  还是去不了鼠标加速。
修改注册表也没用。 。
别的版本的都去的了。 。真让我蛋疼。。
发表于 2010-8-21 21:35:56 | 显示全部楼层
把CS1.6中那图标创建快捷方式,再把快捷方式拖到左面上!右键点击图标属性
在目标(T)栏里加上 -noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd  注意每个 -前都有空格
再点击确定,再在(开始),设置→控制面板中把提高鼠标精确度的勾号去掉,那么鼠标加速就去掉了!!
发表于 2010-8-21 21:40:12 | 显示全部楼层
开始 ->运行Regedit -> HKEY_CURRENT_USER -> Control Panel -> Mouse folder。将SmoothMouseXCurve的数值改为:
00 00 00 00 00 00 00 00
00 a0 00 00 00 00 00 00
00 40 01 00 00 00 00 00
00 80 02 00 00 00 00 00
00 00 05 00 00 00 00 00
将SmoothMouseYCurve的数值改为
66 a6 02 00 00 00 00 00
cd 4c 05 00 00 00 00 00
a0 99 0a 00 00 00 00 00
38 33 15 00 00 00 00 00
