查看: 1364|回复: 6
换了个显卡之后低分辨率画面模糊 看烟雾弹掉FPS
发表于 2010-8-20 10:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑换了个显卡 七彩虹9300GS  打开CS 1.6    惯例用640 480  分辨率游戏 发现画面特模糊  改到800 600 一切正常  640 480 分辨率用5年了改别的不习惯  还有个问题就是看见烟雾 FPS立刻掉到40  不看接着回到99  用awp开镜看烟雾FPS 20  这是什么问题 是显卡驱动的事吗  以前 1G 内存 7300LE显卡都 稳定fps99的
我现在配置CPU.amd3000+    内存2G    显卡七彩虹9300GS      如果是显卡驱动的事能给推荐个驱动么  很急啊
发表于 2010-8-20 10:31:37 | 显示全部楼层
NV的通用驱动
发表于 2010-8-20 10:33:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:42:47 | 显示全部楼层
3L   你发的这个驱动我也下载了 但是没安装 觉得驱动太新 才是 640 480 画面模糊的问题 有没有老点的驱动呃
发表于 2010-8-20 11:59:17 | 显示全部楼层
640 480的锯齿不是显卡能弥补的...
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:40:01 | 显示全部楼层
dsm635625 发表于 2010-8-20 11:59
    5L  我知道640 480 画面本来就不好 但我这640 480 模糊到字都有点歪的 像被电磁波干扰 一样 仔细看甚至来回动    800 600就没事 我就郁闷啊  以前用了几年的640 480 都没出过这事  一换显卡问题就来了。。
发表于 2010-8-20 19:51:21 | 显示全部楼层
驱动新的会修复旧的驱动的一些BUG 理论上有新的当然是用新的
如果你这显卡不是刷的话 不应该发生卡这种情况的
