查看: 921|回复: 8
正版用户再次求助
发表于 2010-8-18 10:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老麻烦大家 真怪不好意思
                xj的插件应该放在哪?  我放在X:\Program Files\Steam\steamapps\******\counter-strike\cstrike_schinese
     但就建不了图  之后把插件删了 又可以进了        求解释- =
发表于 2010-8-18 10:34:16 | 显示全部楼层
用SIMEN版的吧,下完直接玩…没区别
发表于 2010-8-18 10:51:12 | 显示全部楼层
什么叫建不了图?把症状描述清楚点,最好附上截图
发表于 2010-8-18 10:53:10 | 显示全部楼层
回复 3# fantasist
发表于 2010-8-18 11:00:41 | 显示全部楼层
退到初始界面的话,你打开控制台,把里面的信息贴出来
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:04:51 | 显示全部楼层
回复 5# fantasist
    Usage:
Setmaster unavailable, start a server first.
NET Ports:  server 27015, client 27005
Server IP address 120.37.151.119:27015
LoadLibrary failed on d:\program files\Steam\steamapps\neay1205\counter-strike\cstrike\addons\metamod\dlls\metamod.dll (126)
Host_Error: Couldn't get DLL API from d:\program files\Steam\steamapps\neay1205\counter-strike\cstrike\addons\metamod\dlls\metamod.
发表于 2010-8-18 11:31:54 | 显示全部楼层
你要是不会直接安装目录就先安装到默认路径
然后找到这个安装位置 把里面的东西全部复制
找到你STEAM CS的位置粘贴进去全部替换就可以了
切记这是国外设计的游戏要把插件安装在cstrike文件夹里
而不是cstrike_schinese文件夹  所以有时候地图看不见了或者建立地图的时候,原来的地图找不到。
都是因为主要显示的是cstrike_schinese文件夹下的东西 次要显示的是cstrike文件夹下的东西
就好比你录制2个不同的DEMO 同命名为1.dem
放在2个不同的文件夹下  你去CS里播放就明白了
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
SiMen.NeAy + 3 + 3 谢谢啊
发表于 2010-8-18 11:41:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:54:56 | 显示全部楼层
回复 7# SiMen.小鸟
    太感谢了   原来是我放错地方了
