查看: 1507|回复: 11
关于LJ地速的个人经验~
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2010-8-17 15:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先前总是再1起跳后地速会减少  有时多 有时少 但多多少少都会减  也就是总是看到很漂亮的加速数据 但是距离很可悲  自己也知道是起跳时W松晚了 带入到空中的加速上了{脚1离地面就算空中} 但是刻意的去改又不好改 很别扭 于是想到个方法 单独的练习起跳  以KZ_LONGJUMP2 为例  可以到CJ的板子那 找最低的板子哪面对板子 按W拨滑轮起跳松W  只要不上板子就算成功  上板子就算失败 等同于你再助跑完起跳一瞬间W松晚了【板子越低越好越灵敏以直线跑不能上为基准】 此练法不能快 有间断的去练   好处是去网吧玩键盘和家里的手感不一样 用此方法可以快速找到手感熟悉键盘  熟练后地速非常容易控制住 你地速能跑到多少 就能稳到多少起跳  【276和275的地速在加速一样的前提下距离绝对是有很大区别的】 另外想说的是这个和跳板子的边缘起跳一样 永远没有绝对边缘 只能说是最接近于~~
    个人经验    还望大家多多指教 并留下宝贵意见 共勉~~
    发表于 2010-8-17 16:27:20 | 显示全部楼层
    多數也在家玩
    很習慣
    就是不會沖273+地速
    发表于 2010-8-17 16:51:04 | 显示全部楼层
    发表于 2010-8-17 17:32:13 | 显示全部楼层
    出过278地速!!!!没demo
    参与人数 1 +1 收起 理由
    MaMaMiYa + 1 blow
    发表于 2010-8-17 17:42:15 | 显示全部楼层
    靠的就是地速,无压力..
    发表于 2010-8-17 19:49:57 | 显示全部楼层
    地速永远都在272到276之间
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2010-8-17 19:52:45 | 显示全部楼层
    稳定275  276没问题 很轻松只要能跑到就能保持到起跳以后不减速   关键是可以最大程度的控制住不把W带到加速上
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2010-8-17 19:56:12 | 显示全部楼层
    回复 3# a6115833
        270地速和271地速起跳都是不一样的 应该最大程度的去追求高地速
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2010-8-17 19:59:28 | 显示全部楼层
    回复 5# honwenle
    地速那是相当重要的 保证高地速是跳得远的必须条件之一  还有就是273的地速起跳  要比跑到275 W松晚掉到274要跳得远  而且还好加速
    发表于 2010-8-17 23:36:23 | 显示全部楼层
    如果是在250以下,根本差不了多远。LJ在空中的时间是大概0.7秒,差1单位地速距离最终只差0.7,影响非常小。
    我觉得追求250以上板子时才需要关心这个问题。
