楼主: dsm635625
传说中的水瞬间结冰
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-13 13:09:30 | 显示全部楼层
是不是加个两点水啊。
发表于 2010-8-13 13:28:03 | 显示全部楼层
看看回复在贴出来1.将适量醋酸钠放进即将要沸腾的水里,搅拌溶解。
  2.溶解完成把混合物倒进玻璃杯,放进冰箱冷却,注意不要把没溶解的醋酸钠倒进杯子里。
  3.把冷却的混合物倒进容器里,用手指碰触一下,迅速结冰。
  醋酸钠在家里好像就可以制造了,冰醋酸+纯火碱(NaOH),用PH试纸控制中和反应到7.0,然后慢慢熬到饱和不就行了,冰醋酸和NaOH以及PH试纸化学药品商店都有卖的,NaOH买的量不大的话,可以直接买吧,貌似不用找人开证明的。
  原理
  实际上这不是冰而是醋酸钠带结晶水的晶体。
  过热溶解,取上清液速冷是为了制备醋酸钠的过饱和溶液。
  这样的溶液中只要种下一个晶核或者溶液中结晶出一个晶核后,晶体就会迅速长大。这是异相成核作用。所以中间放入冰箱前那个步骤很关键(必须保证没溶解的固体要全部过滤掉,否则冷却后那些固体颗粒就相当于种晶了),想要得到大的晶体,溶液不能剧烈扰动搅拌。
  这里面手指伸进去只是相当于提供一个粗糙的结晶的晶核位点。
发表于 2010-8-13 14:35:23 | 显示全部楼层
万分好奇
发表于 2010-8-13 16:22:21 | 显示全部楼层
糖。。。。
发表于 2010-8-13 17:08:06 | 显示全部楼层
肯定和化学有关
发表于 2010-8-13 18:03:05 | 显示全部楼层
wo yao kan
发表于 2010-8-13 18:50:58 | 显示全部楼层
sick know
发表于 2010-8-13 19:04:06 | 显示全部楼层
..看 隐藏。。。。
发表于 2010-8-13 20:17:33 | 显示全部楼层
看答案咯.................
发表于 2010-8-13 22:32:31 | 显示全部楼层
