楼主: noobz
轻松搞定地速285+!暴红260不要来找我![新手篇第二弹跳跃终极决秘武器CountJump]
   火.. [复制链接]
发表于 2010-8-10 00:08:18 | 显示全部楼层
回复 8# noobz
有什么区别?
 楼主| 发表于 2010-8-10 00:21:22 | 显示全部楼层
回复  noobz
有什么区别?
14laazx 发表于 2010-8-10 00:08
    都是拔2下滚轮,拔快了就变成一个狗跳了,拔慢了就是2个小跳。
发表于 2010-8-10 00:26:02 | 显示全部楼层
noobz 发表于 2010-8-10 00:21
我又再去試試看
发表于 2010-8-10 00:27:18 | 显示全部楼层
怎麼就覺得不可能似的
我拔得再快都變不了一個狗跳
发表于 2010-8-10 01:11:52 | 显示全部楼层
回复 9# noobz
    狗跳, 是滑轮1次+蹲(ctrl)?  还是超级快速2次滚轮呢? 速度比喻下,到底多快呢?
    狗跳的的幅度是90?还是180?   但我习惯L型CJ,L型CJ幅度怎么才能加大呢?
LZ求你帮助。速度回复。谢谢
发表于 2010-8-10 07:45:43 | 显示全部楼层
我是来学习的。。
发表于 2010-8-10 07:51:00 | 显示全部楼层
回复 12# noobz
    狗跳!?不就是用来钻框用的爽蹲么,那是scj啊
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:04:09 | 显示全部楼层
怎麼就覺得不可能似的
我拔得再快都變不了一個狗跳
SiMen.26 发表于 2010-8-10 00:27
    跳图中用狗跳能过的地方,你试着拔2下滚轮过。能过去就是成功了的狗跳。你说的变不了狗跳。你可能是用视角自己动作的样子不象狗跳。这是因为拔2下滚轮和下蹲+1次滚轮,看上去是有区别但效果是一样的都是能达到狗跳的效果。区别在于其中一个没按蹲狗跳过程中上身没有下蹲,另一个是按蹲的在狗跳过程中上身是弯下去的这个就是你看起来象狗跳的。
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:11:29 | 显示全部楼层
回复  noobz
    狗跳, 是滑轮1次+蹲(ctrl)?  还是超级快速2次滚轮呢? 速度比喻下,到底多快呢? 狗跳的的幅度是90?还是180?   但我习惯L型CJ,L型CJ幅度怎么才能加大呢?
Jc.ppx 发表于 2010-8-10 01:11
    看上一个我回复26的贴子,解释了你第一个问题。CJ中用拔2次滚轮,达到的效果是一样的。这个是要大量练习来掌握的。重要的是鼠标的转动和你的拔动滚轮2次狗跳配合。
    狗跳的幅度是近180度,至于为什么贴子里有解释我就不多说了。我贴子中提到的同向CJ。不管L型CJ还是U型CJ都是一字线起步。你的起步可能是长跳起步+小跳的所以跳不远。
    所有的人基本上都是你这样的问题。
    我解释一下L型CJ:一字线起步,地速272-276都可以+狗跳近180度转=L型CJ起步
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:17:54 | 显示全部楼层
回复  noobz
14laazx 发表于 2010-8-10 07:51
    不知道你说的scj是指弹跳CJ吗?会弹跳的大家都知道按住蹲松开的时候才称的上是弹跳。你没有按DUCK键怎么弹呀?何况拔滚轮就是看中它没有松蹲的效果。我这样解释你就明白什么是scj和怎么操作了。
