查看: 845|回复: 8
請問一關於5次加速
发表于 2010-7-29 09:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我跳245~249沒什麼問題(數據也不差)
但就是跳不到250
我觀察5次加速上250的數據之後
發現加速時間分配比例都是集中在最後一下
但第5下也是速度加最少的一次
我搞不懂 為什麼其他人第一下時間比例不高 卻能加那麼多的速度
我甩第一下的時間所佔比例大都是25%~30%
不知道要怎麼降低.
請求各位高人指點一下..
发表于 2010-7-29 11:47:24 | 显示全部楼层
这个跟时间花费多少无关,跟你摆动幅度有关。
 楼主| 发表于 2010-7-30 06:31:32 | 显示全部楼层
比例越大代表擺幅越大嗎?
发表于 2010-7-30 11:04:16 | 显示全部楼层
你甩第一下的時間所佔比例大都是25%~30%
说明你第2次及以后的摆动跟第一次加速的摆动连接有点慢了   加快点试试看
 楼主| 发表于 2010-7-31 05:07:04 | 显示全部楼层
請問加快是第一下甩小一點呢,還是接第2下加速要按快一點?
對了,時間比例跟LJ到底有沒有關係呢?
因為我觀察大部分能跳到250的LJ數據
不是時間比例集中在最後一下 就是十分的平均...
因為其他LJ的要點我都能掌握到,只差這一個還是沒辦法....(都是在245~249徘徊)
发表于 2010-7-31 07:36:19 | 显示全部楼层
最后一次加速把落地点和起跳点弄成一直线,就会远了
 楼主| 发表于 2010-8-3 03:13:39 | 显示全部楼层
我的第一次加速還是有問題
我試過加快 但時間比例還是偏高
順便請問一下 鬆開W的時間是否是起跳的那一瞬間?
 楼主| 发表于 2010-8-5 09:03:45 | 显示全部楼层
我加快 但第一下就沒速 時間比例還是高
如果按久點 沒加多少 時間比例更高
是我鬆開W的時間不對嗎?
发表于 2010-8-10 00:04:08 | 显示全部楼层
前三次加速时间要长,后两次纯属摆正位置加收尾
