查看: 2674|回复: 40
尿尿的时候 如果尿池子里通上电 会不会电到我们呢
    发表于 2010-7-28 21:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直以来有一个疑问,就是小时候学物理的时候,其中学到水能导电。我就在想,当我们尿尿的时候,如果尿池子里通上电,会不会电到我们的小JJ呢?如果尿尿的速度加快,会不会又电不到了呢?
    经过大家蛋疼讨论 终于出现了超强回答 如下:
    人体的电阻值是2千欧-20兆欧范围内。由于差别比较大,所以要分开来算。尿液相比与人体,属于导体,所以忽略不计。 首先来计算尿10kv的高压线
    10kv的高压线,基本上平时是接触后对人体放电,因此当尿到高压线后,导电开始。
    2千欧的电阻时,对地放电电流为:U/R=10000v/2000欧=5A
    产热功率为:U2/R=i2*R=50000=50kw
    这里需要一个医学假设,那就是大电流对海绵体的肌肉收缩无影响,否则将影响到电流在人体持续时间的不准确。
    继续,当10秒尿尿结束后,总共产生热量50万焦的热量。大家都知道水的比热时4.2,就是1g水温升高1度需要4.2焦热量,50万焦的热量足够将1.18kg水升温100度。足够将尿-JJ-双腿-大地回路中的双腿(重大约30kg,其中50%是水,即15kg水)升温8度,从37度至45度。
      由此我们可以分析出结论:
    1.小JJ残废。您对着10kv的高压线尿尿,由于您的JJ部位属于导电横截面积最小的地方,通过10秒的5A电流后,您的JJ可能残废了。
    2.其结果就是双腿烫伤,如果过您当时是单腿离地嘘嘘,升温加倍,则结果可能更严重。
    当您嘘嘘的高压线是35kv的时,其结果将是现在的3.5的平方倍,约等于10倍,此时:
    1.您的JJ已经焦了。
    2.双腿升温80度,从37度直接到100度汽化温度。所以双腿基本残废。
    当您嘘嘘的高压线是110kv的时候,其结果是10kv的121倍,这里就会有问题了:
    110kv高压线的放电距离大概是400cm,就是将空气电离后放电,也就是说,当液体刚从您的体内喷薄而出不到30cm,高压线就对您隔空放电,并在不到1秒钟内将您排除的液体汽化,同时强大的电流产生巨大的电动力,将您推开。
    结果是:
    1.您的JJ被电动力击中并缩入体内
    2.躺地上半天起不来。
    发表于 2010-7-28 21:07:10 | 显示全部楼层
    打破0回复
    发表于 2010-7-28 21:11:07 | 显示全部楼层
    当然会电到,只是一般死不了而已。
    发表于 2010-7-28 21:13:31 | 显示全部楼层
    JJ会变异
    发表于 2010-7-28 21:24:49 | 显示全部楼层
    会变大!!!
    发表于 2010-7-28 21:25:20 | 显示全部楼层
    讨论下 在220kv 输电线的情况下。。
    发表于 2010-7-28 21:44:29 | 显示全部楼层
    你们的报应
    现在很多都是地下电缆
    万一电缆坏了
    你们随地嘘嘘的 小心自己JJ
    发表于 2010-7-28 22:18:09 | 显示全部楼层
    第1行就出错...
    LZ上过高中没?
    水是不会导电的......溶液基本上是导电的,就水不会...
    参与人数 1 +1 收起 理由
    124803430 + 1 水导电,水电离的程度比较小,导电能力较弱 ...
    发表于 2010-7-28 22:20:12 | 显示全部楼层
    一点 一点尿  断尿流
    发表于 2010-7-28 22:30:24 | 显示全部楼层
    你的求知精神我很高兴,可惜,没用到正地方啊~~
