查看: 1104|回复: 6
如何提高lj同步率和加速多下不減速
发表于 2010-7-23 17:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
請指教= =
发表于 2010-7-23 17:24:22 | 显示全部楼层
先从基本的练起。先练习旋转跳 cg_strafejumpZ 这张图
再从1次加速练起。1次加速稳定235再练2次加速
发表于 2010-7-23 17:34:35 | 显示全部楼层
练习这2个字如此简单 始终有人不明白。
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2010-7-23 17:55:43 | 显示全部楼层
    熟悉自己的键盘 首先加速是按着按键再摆动才有加速  当然衔接以同时做比较好即按A摆左 按D摆右 按合摆同时进行  这个按又有细节 你的键盘假设键程为5MM 按下去2MM才触发铜片接触 剩下的3MM才为有效键程 即按和摆同时 此按为有效键程开始  你的有效键程并不是只有3MM 而是6MM 松键3MM才为停止  假设你向左摆动鼠标加速按A 再按键按下去2MM开始左摆 松键3MM还是要左摆 此时的加速都为有效加速 剩下的2MM键程时间为按D得准备时间      另外要注意的是地速和起跳松W的时机 这两项相当重要 再就是你第1次加速 假设是 右旋 第1次起跳是按着D加速 你松D键有3MM是 有效的加速 即在这3MM的时间快速的往右摆动鼠标获得更高的加速                                                               薄膜键盘的有效键程相当的短 仔细体会  机械键盘就比较长了 能好好利用这有效加速    在下个人体会那个保加利亚上257板子的 就是非常好的利用了这个 它的加速和其他人的加速完全是两种风格 空速涨的非常快但是摆动又比其他人慢
    发表于 2010-7-23 18:45:12 | 显示全部楼层
    不解释,看教程,多练。,就OK
    发表于 2010-7-23 22:39:14 | 显示全部楼层
    4樓的解決了我一直的問題
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2010-7-23 23:10:29 | 显示全部楼层
    真的吗 ?
    哇哈哈
    W松的 时机也是相当重要~~~~~~~~~仔细去体会有效键程 你松A的时候别急着摆鼠标因为还在有效行程内  如果此时摆右 只有是减速
    同理反之
