查看: 5657|回复: 40
介绍一下机械滚轮和光闸式滚轮 另外鄙视一下雷蛇的售后
发表于 2010-7-22 17:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我很喜欢RAZER的外观设计,而且与皮肤接触很舒服很舒适。这是4年前的观点。
后来渐渐的发现RAZER其实就是个卖灯的,蓝色贴片试LED。现在来看很不低碳啊
其实RAZER上的一些设计理念是很科学的而且解决了很多设计上的难题 比如巨齿鲨耳机听觉,蝰蛇的手感,还有灰鲭鲨(这个我有钱了还是会买一个)
一次我的键盘突然坏了,我在南京的代理商这换了个新的,后来我发现键盘的D键有时候会卡,我又找到南京的代理换了个新的。
然后键盘上的耳机线坏了。我找南京代理商,代理商说:“百色现在规定东西要发往百色总代理”(这里有必要解释一下当这个代理商的所卖的东西,没有库存或者是只有几件,他是不会给你换新的毕竟商人也是人要吃饭的只不过他要这样忽悠你)我自己掏钱寄到百色代理,广东好像过了好几天才换了个新的,结果我发现盒子上贴了2个封标。当时没在意,后来差点电脑上什么都好好的唯独有一点,触摸板是坏的,于是我又挤到了百色总代理。又过了20多天。我拿到我的键盘,触摸板的中间按键依旧是坏的。我对百色代理已经很失望了。
后来中国有了第二个雷蛇代理商。讯怡代理我开始帮朋友购买一些讯怡代理的产品。可是!!!!!(我很难过)
朋友的鼠标 没用1个月 出现双击 拿去质保 这都1个半月了 ~朋友老是问我鼠标到那了~ 我都被问烦了~  几年的交情被个破鼠标给动摇了~~吵了一架。  雷蛇在中国有2个代理 一个百色 一个讯怡  本来直接拿到我买鼠标的地方换个新的绝对没问题   但是讯怡和雷蛇在中国代理期限到了 没哟续签 所以我买鼠标的店家就帮我把鼠标拿到江苏总代理然后江苏代理发到讯怡代理  讯怡代理发到昆明做检测检测确实有问题从厂里发货然后在反回的路上 现在razer在中国有还是有2个代理 一个是百色 一个是上海的 凡敖
好吧我们来说说鼠标对于我们KZ玩家至关重要的部件滚轮的工作原理
本图部分转自数码之家
雷蛇用的都是机械式滚轮包括最牛逼的无线鼠标用的还是机械滚轮
机械滚轮  在淘宝上搜索的话一般叫做  旋转编码器
这张图有错误 真正的触电可以看看下图绿色线
2、3并不是同时接触1,有个时间差,正是这个时间差让鼠标可以判断向前或向后滚动。
例如:2先接地为前进,则如果反转就是3先接地,判断为后退。
光闸试使用红外光电管开两道细缝,看看谁先被遮挡住,其实是一个道理,不容易坏,但是价格贵一些
其实我们可以这样理解   机械编码的刻度感和有向上滚和向下滚的识别系统是在一起的(一个零件旋转编码)而其中的金属圈磨损后会产生毛边信号上的判断就有错误,开关并不灵敏了。
光闸试滚轮 你可以理解成完成你手感上和PC上的效果是有2个部分完成的一个控制刻度感,一个是光闸就是2手电筒  一个是前 一个是后 滚轮上的一个一个黑条就像摩托车轮子 挡住其中一个手电筒 就判断一种方式
理论上及时光闸试滚轮即使刻度感磨坏了 也不影响手电筒的工作
旋转编码一个致命的缺点就是那个滑道盘非常容易磨损,时间长了影响灵敏度,就和万用表的拨盘是一样道理的。怪不得罗技鼠标不用这种结构。
好了我们在说说光闸试滚轮
鼠标滚轮发展到这样,似乎也没什么大的变化了。罗技不愧是世界一流大厂,在发掘和满足用户需求方面有独到的眼光。虽然有段落感的滚轮在大部分应用中没有什么明显的缺点,而且有些时候段落感是必要的。但是在处理或者阅读较长文档时,我们需要能够更细腻平滑的滚动屏幕到任何一个喜欢的位置。段落滚轮就不能完美的达到目的了。在控制面板中,可以设置滚轮每次滚动一个阶段屏幕翻动的距离,默认是三行,如果需要更细腻的滚动可以设置成一行,但如果我们在细腻滚动的同时又需要快速翻阅多页呢?总是去控制面板设置就太麻烦了,而且这种滚动并不够平滑。罗技不仅发现了这样的需求,大胆采用了无段落感平滑滚动的设计,还对滚轮的设计进行了大幅的改进和优化。
        实际应用中,我们有时候需要有段落感,有时候又需要平滑滚动。罗技就让一个鼠标滚轮可以在有无段落感之间切换,造就了一款称为“革命”的鼠标(MX Revolution),加入了称之为“MicroGear”的革新性滚轮设计。后面陆续出来几款带有这种新型滚轮的鼠标,并且也不断发展着这种设计。
      首先说这种新式滚轮段落感的设计,似乎也是靠一个金属棍在滚轮内面的齿上滑动实现,但这根金属棒比普通滚轮的金属丝要粗,所以段落感类似最早的塑料小车,具有稳定、平滑、段感清晰、噪音小的优点,同时因为对滚轮齿面的压力较弱,快速滑动时还带有一种弹性感,手感比塑料小车更胜一筹。
      再说说无段落感的平滑滚动。罗技在这方面也是动了脑筋的。他在普通无段落滚轮的基础上加以改进,把滚轮做成金属质地,加大质量,使自由滚动时惯性更大,持续时间更长。这就能让拨动一次滚轮可以连续的滚动成千上万行,并且滚动是连续平滑的,可以随时用手指阻止滚轮,让文档停留在我们想要停留的地方。
据MX Revolution的主设计师Shihan Peter先生介绍,MicroGear™高精度金属滚轮的设计灵感来源于摩托车的飞轮,功能的切换就像是在给滚轮换档。在实际使用中,按下滚轮键,您会听到“咔嚓”的一声,指尖的感觉就像是滚轮底部有一种齿轮与杠杆向切换的操作。之后,滚轮就可以像没有任何阻碍般的滚动,直到推力消耗完毕之后,才能停止。而从单独的滚轮插件来看,其也与之前所有罗技鼠标的滚轮设计有着质的变化。
最精妙的在于两种滚动方式的切换。MX Revolution的滚轮可以手动和自动切换滚动方式。手动切换是靠按下鼠标滚轮,会听到“咔嚓”的一声,齿合机构有一个“换档”的动作,此后,滑轮就可以没有任何顿挫感的滚动。它还有一种SmartShift智能滚动模式切换方式,在驱动程序的配合下可以自动感知不同的应用程序,以实现自动切换滚动模式,为此罗技在滚轮中甚至加入一个微电机。比如在阅读Word或者Excel表格时,以光标选中的某一行文字或者某一个单元格开始,然后用力用手指拨动滚轮。此时你会明显感觉到MX Revolution中在微动电机的驱动下,SmartShift会释放MicroGear滚轮的齿合机构,将滚轮切换到自由滚动模式(并自动关闭点击模式)。光标会向下滚动数千行。而如果我们有控制地慢速拨动滚轮,或者是在QQ、MSN等即时聊天工具中寻找联系人时,SmartShift又会闭合齿合机构,切换到点击模式下,让用户一个一个精准的滚动到我们想要的人名位置上。如此精妙的设计听着就让人感叹。
        不过罗技在其他鼠标上还是精简了MicroGear,去掉了SmartShift,只保留了手动切换方式。比如在VX Revolution上,就把手动切换扭设计在鼠标的底面,每次切换都要把鼠标翻过来。MX1100的设计比VX Revolution更人性化些,切换钮就在滚轮后面。因为在使用中我们会随时切换两种滚动方式,翻过鼠标切换,太影响效率和操作感受了。MX1100的切换键甚至还可以当作平滑滚动的“手刹”,在滚轮飞速滚动时按下可以马上终止滚动。
       微软虽然在IE系列鼠标上仍然保持着无段落滚动设计,但是手感和罗技MicroGear的是不同的。微软的滚轮就像普通罗技滚轮卸掉了阻尼弹簧,虽然滚动没有段落感,但是并不能连续滚动,手指停止拨动,滚轮马上停止转动。这种手感是顺滑温润的,比较舒服,但不具备段落感的精确定位,也不能连续大篇幅滚动。罗技MicroGear滚轮在无段落感状态更注重的是连续滚动,滚轮轴的阻力极小,所以一次拨动滚轮可以实现长时间的持续滚动。但在短距离滚动时的手感是非常光滑,没有温润感,容易因为细小的震动或摩擦造成误操作。微软和罗技体现的是不同的设计理念。
罗技以前正式上市的鼠标都是一个滚轮,只负责操控垂直滚动条的滚动。但是如果遇到横向滚动的时候,还是需要用鼠标指针拖动滚动条。在这个问题的处理上也有两种方案:微软和罗技为代表的垂直滚轮横向摆动方案和双飞燕为代表的双滚轮方案。摆动滚轮是把滚轮架在一个可以左右倾斜框架上,横向拨动滚轮时可以触发两侧的微动开关,实现左右滚动屏幕。我觉得摆动滚轮方案不过是对横向滚动的应付,因为这种按键式的滚动既没有精度也没有连续性,滚动也不顺滑,使用起来不很舒服,不过有总比没有强些吧。真正能称得上好用的还要算双滚轮方案,不过双飞燕的双滚轮4D鼠也并没有流行起来。横向滚动还有一种软件方案:在早期的双飞燕鼠标驱动里有一个设置:如果鼠标指针接近横向滚动条,拨滚轮就是横向滚动,鼠标指针靠近纵向滚动条拨滚轮就是纵向滚动。
实际应用中需要横向滚动的机会并不多,尤其在宽屏显示器越来越普及的今天,所以摆动滚轮应付差事式的功能,也算够用了。我觉得最需要横向滚动的应用是在Photoshop这样的做图程序里,往往会把图片放大,需要大范围的上下左右移动画面,既需要速度又需要精度。这时对横向滚动和纵向滚动的要求是一样的:平滑、速度和精确的可控性,双平滑滚轮方案应该更符合要求。
下面这图是旋转编码的拆钱照  不知道为什么是黑色了
参与人数 15金币 +175 +175 收起 理由
qid367 + 3 + 3 哇噻,赞,
z349979855 + 3 + 3 鼓励分享
123. + 4 + 4 +++
愿意为您效劳 + 10 + 10 鸟哥+1
SiMen.Exile7D + 9 + 9 虽然不怎么懂
Jason.Lu + 3 + 3 还是喜欢有段落感的
so1e + 3 + 3 你大爷
SiMen.Jc + 5 + 5 蝰蛇行不行?
wfu123 + 4 + 4 我倾家荡产的给你加分啊!
zkj0416 + 5 + 5 小鸟你太牛了
SiMen.beambean + 100 + 100 鼓励分享
852288628 + 3 + 3 看不懂,也加分!
SiMen.26 + 12 + 12 精品文章
dsm635625 + 8 + 8 增长知识了
SiMen.Fk + 3 + 3 鸟的东西总是如此精悍
发表于 2010-7-22 17:58:42 | 显示全部楼层
很赞很赞
    慵懒
    2024-4-2 10:54
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-7-22 18:01:42 | 显示全部楼层
    我擦了 顶+++++++++++++++
    发表于 2010-7-22 18:12:22 | 显示全部楼层
    准备打算入手一个鼠标...
    不想再折磨自己了...
    学习了...
    发表于 2010-7-22 18:33:06 | 显示全部楼层
    知识很强悍
    我就纳闷了
    昆明这鸟地方还能检测?
    4 5家电脑城居然只有2  3家卖蝰蛇罗技的
     楼主| 发表于 2010-7-22 18:39:04 | 显示全部楼层
    知识很强悍
    我就纳闷了
    昆明这鸟地方还能检测?
    xiaokekz 发表于 2010-7-22 18:33
        这我就不知道了 听售后乱扯被!!  反正流程是这样的  你--卖家--当地代理商--省总代理--全国总代理--代工厂商--检测
    发表于 2010-7-22 18:40:23 | 显示全部楼层
    我的蝰蛇可千万别坏啊 讯宜代理的。。。
    发表于 2010-7-22 18:50:04 | 显示全部楼层
    雷蛇售后在香港也很差
    我的g500拿去換
    貨都不用看直接拿新的給我
    参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
    wfu123 + 1 + 1 我没权利 不然扣死你!看你贱成啥样了。
    发表于 2010-7-22 18:56:52 | 显示全部楼层
    很强大,顶了
    发表于 2010-7-22 19:06:15 | 显示全部楼层
    看了心一骇。。。。。我的蝰蛇不要坏啊,说白了买蝰蛇就是因为他的外表好酷
