查看: 2246|回复: 27
论坛上仓库地形从这个位置跳上去的牛人有几个,我来数数
发表于 2010-7-19 22:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库地形从人质房出来向铁架方向看去,会看到2个窗口,只要先助跑,再利用钻框跳,然后连跳加大跳,可以直接跳上仓库最上面的铁架,论坛上几个人能做到,我来数数,有几位牛人
    发表于 2010-7-19 22:25:22 | 显示全部楼层
    上不去的
    发表于 2010-7-19 22:32:17 | 显示全部楼层
    没人能做到。。。
    发表于 2010-7-19 22:32:53 | 显示全部楼层
    如果你玩那个CSOL 有僵尸药就另当别论
     楼主| 发表于 2010-7-19 22:37:39 | 显示全部楼层
    你会钻框跳吗,会大跳吗,不会跳你就跳不上了,我在cs花式跳跃技巧视频上看见有人跳上去了,太牛了,绝对不是买的药
    发表于 2010-7-19 22:45:04 | 显示全部楼层
    回复 5# VIP-xl5237108
        你看的是不是甜咖啡的1.5。在没有更改任何参数下1.6完全不行
    小菜鸟表示 钻大框 接大跳 无压力 就是上不去那个地方。
    发表于 2010-7-19 22:48:13 | 显示全部楼层
    这个就更 人质房 升天一个道理 都停留在1.5了
    发表于 2010-7-19 22:55:06 | 显示全部楼层
    用数据说话
    玩家最大跳跃高度:42.5个单位
    如果你能做到蹲连跳出去135个单位高度能保持在36个单位以上
    那你赢了
    发表于 2010-7-20 00:56:04 | 显示全部楼层
    我记得1.5拿刀地速似乎是260来着
    发表于 2010-7-20 01:30:31 | 显示全部楼层
    草。秒上。要demo的跟。
    参与人数 1 +3 收起 理由
    SiMen.Mango + 3 真想活奸你!!!
