查看: 2222|回复: 18
为什么会FPS突然降低了?
发表于 2010-7-19 06:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-19 06:40:54 | 显示全部楼层
有时候杀软自动更新的时候就很是影响fps的稳定性
发表于 2010-7-19 08:27:45 | 显示全部楼层
高亮夜视也会影响一点,但是比普通夜视好
发表于 2010-7-19 09:13:55 | 显示全部楼层
有时候是这样的。。
发表于 2010-7-19 09:26:57 | 显示全部楼层
你开着 夜视仪 你看你第一张图的画面很小看到的范围就是3面墙而已!
你后面的图 你看到的远画面复杂起来了还有水~ 你的显卡运算量自然增加~
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:37:11 | 显示全部楼层
回复 2# dsm635625
    我电脑现在裸奔状态啊!
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:38:26 | 显示全部楼层
回复 5# SiMen.小鸟
    晕。玩这个图 就在一个临界点 开始卡的。。
发表于 2010-7-19 09:45:43 | 显示全部楼层
CS 就是一个贴图游戏 也可以理解成纹理~    当你跳到一个地方的时候你整个画面中看到的东西多了纹理多了画面复杂了多角图形自然而然的会增加显卡的运算量 ~~~
如果你的显卡调节过损失画面来提高性能还这样的话 2个说明 1是显卡运算量的问题 2是这图的优化确实不怎么样
    发表于 2010-7-19 09:46:57 | 显示全部楼层
    地图问题
    FPS没有优化好
    机子好的可能不会觉得什么
    机子一般的就这样,我和LZ一样
    作者作图把最后一个场景全都铺上水了
    发表于 2010-7-19 09:48:00 | 显示全部楼层
    那有机会 楼主单机一个  911 KZ图尝试一下 你就站在起点平视看看你的FPS 然后抬头看看天空你就明白了
