查看: 1909|回复: 12
DD+WJ= =
发表于 2010-7-17 16:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛才進去服務器,直接上跳板一個助跑跳過去
就顯示這樣的數據了……
地图是这个地图..何来WJ
发表于 2010-7-17 16:38:20 | 显示全部楼层
不明白。。求 解释
 楼主| 发表于 2010-7-17 16:39:35 | 显示全部楼层
就是一个普通的LJ,被判断成DD+WJ= =
发表于 2010-7-17 17:20:35 | 显示全部楼层
我还出过SCJ 268
其实就是高处蹲旋下去 跳  这也成SCJ了
发表于 2010-7-17 18:17:54 | 显示全部楼层
2次小跳+WJ?
这个图出WJ有什么奇怪啊
WJ  顾名思义 就是高处往低处跳就能出的
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:45:05 | 显示全部楼层
但是…我是从跳板下面小跳一下上跳板,然后弧线加速,一个正常的LJ跳过去的。。。
发表于 2010-7-17 19:26:39 | 显示全部楼层
废话,从板子上小跳到地上在LJ就是DD+WJ了!!!
发表于 2010-7-17 19:27:18 | 显示全部楼层
插件的問題ma
功能都bug也比較多
 楼主| 发表于 2010-7-17 19:44:22 | 显示全部楼层
jinlinfuu 发表于 2010-7-17 19:26
    哎=。=从地上小跳上跳板然后助跑然后跳到另一个跳板上的250WJ
发表于 2010-7-17 22:44:41 | 显示全部楼层
不懂- -+从来没遇到过,技术问题
