查看: 3743|回复: 46
在我朋友家发现个捷径
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-15 22:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿线是原路,红色是SC,
    如果走红线用上梯子加速的方法上可以节省十几秒呢,晒衣服的时候就可以多节省好多力气。
参与人数 5金币 +34 +35 收起 理由
SiMen.zLm + 9 + 9 我知道你很聪明。
fantasist + 8 + 8 成功了发个视频出来
59445088 + 1 给头像加分的
SiMen.fish + 9 + 9 祝你 到了终点 没按计时器
SiMen.NaMe + 8 + 8 我很赞同
发表于 2010-7-15 22:40:55 | 显示全部楼层
这个。。可以有
发表于 2010-7-15 22:47:43 | 显示全部楼层
其实梯子只是个贴图 蹭不上去的
发表于 2010-7-15 22:52:57 | 显示全部楼层
白痴,那是喷图啦
发表于 2010-7-15 22:56:43 | 显示全部楼层
在接个连跳滑坡!
参与人数 1金币 +5 +5 收起 理由
takemea + 5 + 5 好注意。
发表于 2010-7-15 23:02:48 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 -20 -20 收起 理由
SiMen.26 -20 -20 恶意灌水
发表于 2010-7-15 23:08:21 | 显示全部楼层
小傻瓜...梯子顶端距上面围栏还挺高的...超过63个单位肯定的...
你是上不去的....
除非你拍个demo给我看看,我就信你
发表于 2010-7-15 23:25:33 | 显示全部楼层
其实。。梯子省时不省力- -而且还是加速上的。。。不过可以考虑一下BHOP滑坡- -
发表于 2010-7-15 23:30:14 | 显示全部楼层
找个制高点  楼梯那可以EB的
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
takemea + 1 + 1 我去试试
    发表于 2010-7-15 23:32:57 | 显示全部楼层
    回复 7# honwenle
        梯子可以飞过63单位的难道你不知道?
