楼主: Hjp@
我的电脑怎么一下子会变这么卡?求解决
发表于 2010-7-15 03:27:54 | 显示全部楼层
这个正常,刷新和实际进入服务器的ping有时候不相同,主要是与服务器有关,不知道你耍过豆客的kz服务器没,举个列子,川A12一般刷出来的ping只有20左右,进入后人数一旦超过15,实际游戏时的ping就会在100到几百不断的来回跳,但刷出来ping仍然是20......
你的配置比较好,能正常开机,不可能是硬件问题,你试着开网页,如果不卡,说明不是网络的问题,如果卡,你可以问问周围电信的用户,看看他们的情况,如果卡,致电电信客服,如果不是,那可能是中毒,ghost还原一下系统
另外我再给你解释一下,刷出来的ping是你的电脑和服务器网络的实时响应,而游戏的ping不仅与实时网络的好坏有关,还与服务器的处理器和网络有关,如果对方服务器CPU不能同时处理几个或者几十个人的数据而出现延迟...游戏也会卡,所以卡不一定是你一方面的原因.....多找下原因,应该不难解决
 楼主| 发表于 2010-7-15 10:25:15 | 显示全部楼层
回复 11# y3912644
    44.png 这是我现在的网络数据包 我不知道对不对 我家电信2兆的
你看正不正常?还有象你说的那PING 我现在进网页也卡 我昨天为了这事也找朋友帮我割盘了 那现在下了CS还是一样 外面刷新50-60,一进去游戏的话就300以上
一直都是这样
发表于 2010-7-15 10:44:45 | 显示全部楼层
那些QQ音乐啊~迅雷啊!pps qvod 酷狗啊!都会后台运行~
下个360把他们全部禁止了
发表于 2010-7-15 11:48:35 | 显示全部楼层
一些进程会导致网速慢
建议LZ把不影响电脑的进程都关了就好了
发表于 2010-7-15 16:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-30 12:26:19 | 显示全部楼层
网络问题
