查看: 1025|回复: 12
请不要在理科生面前炫耀自己的某些生理能力!切记!(转自天涯,太搞了)
发表于 2010-7-13 13:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖-------[非常性福]ML-真的舒服 HOT!
  作者:朗西 提交日期:2005-11-16 23:12:30
  呵呵,刚刚和女友做完,65分钟,看表做的,不包括前戏,频率平均每分钟150下。要不是她催着要去吃东西,我真的不知还能做多久。这事儿用不着说假,又没有奖品得。做完出去吃了一大碗混饨。
  以前有过两个多小时的记录,那次把包P都弄青了,最后还是不能射,两个人都觉得没什么意思了,就没继续了。不过平时也就半个小时的样子,只要女朋友说她吃饱了我就不继续了。她的快乐就是我的快乐。
  这方面我确实有一些经验和技巧,以后跟大家说说,应该说ML也是个系统工程,呵呵。
作者:不是牛A不是牛C 回复日期:2005-11-17 2:52:00
  一分钟=60秒
         150/60=2.5次/秒
        2.5*65*60=9750次
        套用星爷那句话:我对楼主的敬仰尤如涛涛江水连绵不绝,又尤如黄河泛滥一发不可收拾.
       作者:堕落枭雄 回复日期:2005-11-17 3:00:00
        假如楼主的jj是15厘米的话,那么在这次性生活中,楼主的jj一共步行了 9750*0.15*2=2925米。
       作者:梁山泊-浪子燕青 回复日期:2005-11-17 9:16:00
        根据机械原理,淬火可以获得更高的硬度,退火可以获得更强的耐磨性能,估计你俩人就做过这样的热处理。
       作者:剑胆芹心 回复日期:2005-11-17 9:19:00
        计算题:如果是个活塞,楼主已经打进去多少气了?
        回您的话:假如楼主的jj直径是4CM
         0.02*0.02*3.14*2925=3.6738(立方米)
        答:楼主已经打进去3.6738立方米气去了,他的女友按体重 60KG来算,体积约是0.06立方米,如果内部全是空的,那么现在他已经打暴了61.23个女友四舍五入,他打暴了61个女友,假如他女友能承受两倍大气压,他也打暴了30.5个,除去泄露的那部分气体,他打暴了30个女友。
        另外,求证:以楼主的体重为65KG计算,有那位朋友,计算出他克服地球吸引力做了多少无用功?
      作者:深南大道走九遍 回复日期:2005-11-17 9:39:00
        q请问楼猪的DD经过9000多次的摩擦后温度达到多少?会不会影响精子的成活率?
      作者:ddt081 回复日期:2005-11-17 12:37:00
        加了什么润滑液,这么耐磨.....
      作者:西索00 回复日期:2005-11-17 13:40:00
        回愤怒的乞丐:另外,求证:以楼主的体重为65KG计算,请楼下哪位朋友,计算出他以**式坚持30分钟克服地球吸引力做了多少无用功?
        答:O.楼主肯定采取和女朋友水平的姿势来做(应算是最舒服的姿势了,他不笨),那么没有高差,mgh=0,无论他质量多少。
        另外,如果他笨,没有采用这个水平的姿势来做,有了高差,30分钟克服地球吸引力做了多少无用功?现在上班,没有时间算,那位算一下?简单的物理题。
       作者:剑胆芹心 回复日期:2005-11-17 14:11:00
        另外,求证:以楼主的体重为 65KG计算,请楼下哪位朋友,计算出他以**式坚持30分钟克服地球吸引力做了多少无用功?
        更正一下,楼主自己已经说了,他是做了65分钟,还是看着表做的,如果能看着表做,一般说来他不是俯卧式的,以**式是很有可能的。
    作者:陈墨 回复日期:2005-12-13 01:14:48
       作者:愤怒的北丐 回复日期:2005-11-17 14:53:00
        哈哈,我是想楼主应该是 30分钟男上 + 35分钟**式
        剑胆兄的题目还有一半待解。
       作者:水大大 回复日期:2005-11-17 15:02:00
        居然还是两个缸的。。。
        每分钟150下,坚持四舍五入按 60分钟算。。连接轴承部分的摩擦耗损相当严重啊
       作者:落花摇情 回复日期:2005-11-17 16:08:00
        我的小男友26岁,最长一次四个小时,最短也要两个小时。
        人和人的差异很大。
        有很多事情只是我们不知道而已,并不是不存在。
       作者:家哥 回复日期:2005-11-17 16:13:00
        楼主注意保养
        勤换机油
        检查刹车片
        四轮要定位
        定期大修
        估计再用十年问题不大
       作者:mccxl 回复日期:2005-11-17 22:01:00
        牛!真牛!!!偶物理学得不好,楼下的回答!
       作者:wjquser 回复日期:2005-11-17 22:06:00
        楼上的我的物理也不大好,还是请楼下回答吧!
        但我知道,摩擦生热,如热未能及时疏散的话就会起火,按LZ这种情况来看,起火可能性很大。
       作者:西索00 回复日期:2005-11-17 22:34:00
      答: 0.水平用功,没有克服地球引力,与时间和体重都无关!!!
作者:愤怒的北丐 回复日期:2005-11-18 12:22:00
        我错了。
        之前回贴我把做功算成(mgh*次数),其中H算成了40+15,严重错误。
        H 应该等于 {jj长度*sin(插入角度)}才对。当然也不排除楼主是张弓搭箭,境外瞄准再发射。
        我为我物理知识的贫乏而羞愧,并深切地向我的初中物理老师张老师致歉。学生辜负您了!
       作者:六若 回复日期:2005-11-18 12:30:00
        那几个做计算题的太可爱了。这位可爱的“性爱超人”被上面几位物理学家算来算去,已经不支声了^-^,估计该“超人”都被你们物理计算算得哭泣着阳痿了。
      作者:zheng_zhongguo 回复日期:2005-11-18 12:49:00
        一分钟=60秒
          150/60=2.5次/秒
          2.5*65*60=9750次
        上述计算有点烦琐,可按这样简单的计算:
        65分*150次/分=9750次
       作者:PARCO 回复日期:2005-11-18 12:57:00
        本年度最有创意的课题研究!
       作者:快乐狐狸 回复日期:2005-11-18 13:36:00
        象楼上几位物理学家致敬!
        一个生活中小问题竟然可以作为初中物理的样板题目,佩服佩服!!!!
        希望以后还有化学家对这个问题进行分析!!!
        拭目以待!!!!!!!!!
       作者:西索00 回复日期:2005-11-18 14:09:00
        这是高中物理题啊,晕!
        北丐更正得蛮好,证明了我的计算,角度为0的时候(**式),{jj长度*sin0}=0. LZ克服地球引力做功为0。
       作者:puppycool 回复日期:2005-11-18 14:42:00
        这里物理系数学系的兄弟比较多哈。。。
        接着算
      作者:shenxian2004 回复日期:2005-11-18 14:59:00
        解:
        1.男主角采用后进式,JJ与水平面平行.做无用功.
        2.双方采觗oor?夏邢率
发表于 2010-7-13 13:13:49 | 显示全部楼层
火星
发表于 2010-7-13 13:25:02 | 显示全部楼层
雷人...
发表于 2010-7-13 13:32:38 | 显示全部楼层
水平不过如此
发表于 2010-7-13 13:52:25 | 显示全部楼层
..wo re`
发表于 2010-7-13 13:57:38 | 显示全部楼层
我勒个擦。。。蛋蛋耐热
发表于 2010-7-13 14:02:19 | 显示全部楼层
我自叹弗如啊
发表于 2010-7-13 16:03:45 | 显示全部楼层
太没情调了
发表于 2010-7-13 16:14:45 | 显示全部楼层
早看过了  没兴趣
发表于 2010-7-13 16:58:01 | 显示全部楼层
按JJ的长度为15CM,在摩擦系数分前后段,前段为后段的2倍长!前段摩擦系数为0.01,后段粗糙,摩擦系数为0.05.请问该生次过程中产生的热能为多少!
(不考虑女液产生对摩擦的影响)。
